Författare Ämne: Knäpptank/Allternativ  (läst 2012 gånger)
Utloggad Pand
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 15 oktober 2007, 10:34:33 »
Om man inte vill slänga dit en knäpptank, går de på något vis att lokalisera ljudet, hos mej knäpper de över allt (kan tänka mej att de är någon stans där rören kommer upp från pannrum), eller går de att juster cirkpump eller radiatorerna så att ljudet blir mindre???
Utloggad Bullmoose
  • Antal inlägg: 3
SV: Knäpptank/Allternativ
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2007, 11:41:17 »
Jag tror att du har en värmepump som inte jobbar med konstant temperatur ut till radiatorerna, alltså typ Nibe, IVT mfl som skickar ut maxtemp tills "huset är nöjt". Då får man problem med ljud. Egentligen är detta en garantisak men troligen kommer leverantören att slingra sig ur detta. Om så är fallet eller om installationsgarantin gått ut finns bara två utvägar. 1. Öronproppar. 2. Se till att rören ligger fritt i ALLA genomföringar så att dom kan röra sig, se även till att radiatorerna kan röra sig fritt.
I allra värsta fall kan en längdutvidgningskompensator (typ stålspunnen slang) skäras in mitt på den längsta raksträckan i värmesystemet.
/Erik
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2007, 17:50:40 »
Tyvärr är det ingen garantisak , inte heller går det att ta på den tillhörande försäkringen.
Det är ju inget fel på vp??
Utan just rörsystemet i huset, i grannhuset hade det kanske inte blivit ngra knäpp hur kan man då säga att det är en garantisak.
Utan det är försäljaren som inte har gjort en fullständig besiktning av värmesystemet anser jag.
Man frågar ju givetvis kunden om han har hört knäppningar tidigare, oftast svar nej.
Sen kan man alltid testa att vrida shunten till noll en halvtimme så svalnar elementvattnet sen bara öka till max och gå runt och lyssna.....
Du kommer behöva en knäpptank skulle svaret bli
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2007, 20:40:52 »
Ljud rör sig långt efter ledningarna men öronen är ändå ganska duktiga på att grovt lokalisera ljudkällan. Det är också en fördel om du har en ritning på rördragningen för ditt hus.
Jag hade tur i oturen att få med orginalritningarna till huset och att problemet verkar vara avstick som skaver på stamledningen på 2 ställen. (En tredje källa är en elementupphängning men den låter minimalt.) Problemet under sovrummet är åtgärdat. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16039.0 Vardagsrummet står på tur. Om man står i dörren till sovrummet så hör man tydligt knäppet från vardagsrummet och ett eko i sovrummets element en mikrosekund senare (betydligt lägre ljudstyrka).
Om ditt problem är att du har många upphängningar etc. som låter blir det värre. Prova med den gamla beprövade metoden att använda ett glas. ( Som man använde som liten när man skulle tjuvlyssna genom väggen på syskonen.  ;) )
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2007, 23:23:46 »
Hade problem med käppningar i huset när jag höll på o designa mitt styrsystem, men då jag styrde tempväxlingrna väsentligt långsammare så försvann de. Om du inte har väldigt ytliga o lättilgängliga rör så är det nog enklast att installera en knäpp tank. ;)
Annars så ta en tur runt huset o sprejja 556 i alla rörgenomgångar, det kan hjälpa/lindra.
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76. Slängt ut denna (2025 var dock som ny innuti) och ersatt med en biosol Tank med inbyggd Janfire NH. 2 x 154 m aktiva borror, bytt ut IVT x-15 till en Thermia Atlas Duo 18 (2026), Mest raddar 30 st, men lite golvvärme (60kvm), tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
