Författare Ämne: Vad tänka på när man tar ned en gammal luft-luft värmepump?  (läst 3468 gånger)
Utloggad ormet
Min gamla luft-luft värmepump (en Friedrish?) har lagt av. Ska plocka ner den för att få plats för en modernare. Är det något jag speciellt jag ska tänka på förrutom att skruva ur säkringen??? /Janne
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Vad tänka på när man tar ned en gammal luft-luft värmepump?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2007, 15:26:35 »
Det är ju bra om du kan undvika att släppa ut kylmedium. Om den går på något sätt kan man i a/c läge suga in allt i utedel. Annars skall du stänga ventilerna först så stannar i vart fall det mesta i utedel. Sedan kanske man kan lämna den bland kylskåpen på tippen???
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2007, 17:48:24 »
Om du inte får igång den i kylläge som Harken redan sagt kan du
vänta tills det är kallt ute, ju kallare det är ute dess mindre köldmedie
finns det kvar i rör och innedel. Då är det bara stänga kranarna och
demontera. Om den går igång kör du kyla och stänger trycksidans
ventil, den tunnare anslutningen, låter maskinen gå någon minut sen
stänger du den andra ventilen och köldmediet är omhändertaget på
rätt sätt. Sen kan du lämna in skrotet på återvinningen.
BjörnK
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2007, 19:09:43 »
Jag antar att du har rätt Björn, men en klurig fråga:
Gäller din rekommendation också när utedelen sitter högre upp, tex på ett tak?
Jag antar att köldmediet är i både vätske- och gasfas och att om utedelen är lägst ligger vätskan där och gastrycket är lägre pga låg utetemp, men om utedelen är högre, kommer det att vara vätska i innedelen då?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2007, 19:17:45 »
Knappast vill jag påstå men jag kan mycket väl ta fel... Sc:,h
Ju kallare det är ute desto lägre blir trycket i utedelen så
övertrycket i innedelen får köldmediet att vandra över till
utedelen. Köldmediet samlas ihop i vätskeform vid den kallaste
punkten i systemet, så jag tror nog det händer även med utedelen på taket.
Därimot så finns det ju troligtvis olja i rör och innedel...
BjörnK
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2007, 20:46:20 »
BjörnK
inga fel där inte !!
mvh.ACE
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2007, 20:48:35 »
OK min tankevurpa var att inte tänka på att det är varmt inne. Men om huset inte är uppvärmt då? Kommer det att vara vätska i innedelen då? DVS samma temp (t.ex 0°) i alla delar av systemet och utedelen är högst.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2007, 20:51:03 »
Självklart, har du samma temperatur kring utedel och innedel så är ju
även trycket inuti systemet det samma över det hela Thumbsup
BjörnK
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
Du kan även värma innerdelen för att få en större tempskillnad.
//Rickard
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2007, 23:06:50 »
Björn
Om maskinen är avstängd (trasig) så lär trycket vara lika i hela anläggningen, den eventuella tryckökningen som sker av högre temp inne leder möjligen till en liten cirkulation, men eftersom dysan knappast är ett problem när flödet är 0 eller nära 0 så måste trycket vara lika över allt. Dock kommer nog vätskan att lägga sig i utedelen om den är kallare.
Skit samma allt var bara litet teorisnack. Bra med tipsen att demontera när det är kallt ute och varmt inne. En sådan gammal maskin det handlar om har kanske R22 eller liknade och då är det viktigare att hand om soppan.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2007, 23:24:53 »
Ja det är klart en fördel att använda sig av tömningsaggregat,
framför allt om man nu jobbar med detta som sitt levebröd ;)
Det lättar även på för en kyltekniker att tömma en anläggning
när det är kallt ute. Eftersom så nära som allt köldmedie redan
finns i utedelen, som vi konstaterat ovan, så är det bara stänga
kranarna, koppla på tömningsaggregatet och suga ut sista gasen
som är i rören, tar någon minut innan det är tomt. Ska man tömma
i vätskefas tar det betydligt längre tid.
BjörnK
