Författare Ämne: Pulserande temperatur från en Comfortzone CE65 L  (läst 1721 gånger)
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 14 oktober 2007, 22:03:18 »
Kan någon ge mig en förklaring till varför min nyinstallerade Comfortzone CE65L + 500l acctank ger en pulserande temperatur på radiatorvärmetilloppet? Installerade nyligen pumpen och från början var allt frid och fröjd. Värmepumpen började värma acctanken precis som den skulle. Jag slog av tillskottselementen så det tog lite tid att värma upp tanken men efter 5 - 6 timmar var den uppe i 50 grader. När den sedan skulle börja värma radiatorsystemet så varvade den upp till max frekvens. 75 hz vill jag minnas. Temperaturen i huset var då 17.6 grader. Men tänkte pumpen kunde få natten på sig att värma upp huset. När jag vaknade på morgonen var det fortfarande bara 18.0 grader i huset och radiatorerna bara ljumna. Gick ner och kännde på rören, från värmepumpen till radiatorsystemet, och märkte då att temperaturen pulserade. Röret kunde kännas varmt under några minuter för att sedan gå ner i temp och knappt vara ljummet. Kopplade till ett av tillskottselementen och fick genast en hyfsad temperatur på röret. (Vet inte hur varmt det var men temperaturen ökade i alla fall.) När jag kom hem efter några timmar var huset varmt. ca 19,5 grader upp och 20,5 (Inställt värde 20 grader) nere. Pumpen hade varvat ner och gick nu bara på 35 Hz, dock var tillskottselementet fortfarande på. (Har varmvatten prio inställd på låg). Slog då av elementet och började testa värmepumpen. Ökade innetemperaturen till 22 grader och snart varvade värmepumpen upp till max igen. Fenomenet med att temperaturen i värmetilloppet till radiatorsystemet började pulsera, uppstod igen.
Jag har en enplans villa med källare 2x126 mm2. Har ett ettrörsystem med 4 st olika radiatorslingor. 2 uppe och 2 nere. Jag började med fläktstyrkan inställd på 4 men har nu provat att gå ner till 3. Det har inte varit särskillt kallt under perioden. Nattetid ungefär 0 grader och dagtid +8 grader.
Ett annat fenomen jag märkt är att när jag värmer acctanken blir det två nedre radiatorslingorna uppvärmda till viss del av returvattnet. Följer jag med handen röret från returlednigen är returslingorna från bottenvåningen lika varma som returen från acctanken. Doch inte systemet från ovanvåningen. Första elementen som sitter vägg i vägg med pumprummet blir uppvärmt men inga andra element.
Ett annat problem jag har är att fläkten slutar fungera när jag trycker på displayen. Verkar vara någon glappkontakt. Upptäckte detta när jag efter driftssättningen knappade runt lite i menyerna. Hörde att kompressorn började låta konstigt och märkte att pumpen inte sög någon frånluft. Trodde först att jag slagit av fläkten av misstag när jag kikade runt i menysystemet men märkte snart att så fort jag trykte på displayen så startade fläkten igen och när jag släppte knapparna så la den av. För att inte fläkten skall slås av under drift krävs att ett lätt tryk hela tiden är på displayens frontpanel. Har löst det men att sätta en pinne men isolering som lätt trycker på frontpanelen tills någon kan komma och kika på problemet. Vad händer om kompressorn går utan att fläkten är igång? Kan värmepumpen förstöras?
Mycket frågor hoppas någon har fler svar än jag har.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Pulserande temperatur från en Comfortzone CE65 L
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2007, 22:29:31 »
Kan tyvärr inte ge dig mer tips än att vända dig till installatören eller CZ. Om fläkten inte går kommer förångaren bli kall snabbt. När den blir -20 gr varvar kompressorn ner tills den blir varmare än - 20 gr.
Jag skulle nog stänga av kompressorn för säkerhets skull och förlita mig på tillskottselementen.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2007, 22:39:11 »
Ett litet tips om du stänger av kompressorn så ställ då upp varmvatten prio till hög, kommer annars att bli ont om varmvatten.
/Roine
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
