Författare Ämne: Köp av pex slang  (läst 4366 gånger)
Johan L
Johan L
Köp av pex slang
« skrivet: 31 december 2004, 00:05:38 »
Är det bara sigro som är återförsäljare av pex slang på internet?
Någon som känner till något mer ställe?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Köp av pex slang
« Svar #1 skrivet: 31 december 2004, 01:04:20 »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
Re:Köp av pex slang
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2005, 01:57:04 »
Rinkaby säljer väl inte pex? Däremot www.lundbergsvarme.se och www.schildts.se
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Köp av pex slang
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2005, 02:10:20 »
Jorå kolla under värme... vattenburen golvvärme..
Men som sagt det finns många som gör det. Upp till var och en att kolla priser mm.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 90
Re:Köp av pex slang
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2005, 21:48:39 »
Aah, var så inne på pex för tappvatten eftersom det är det jag letar själv just nu... DET har inte Rinkaby!  ;)
Utloggad hvac
  • Antal inlägg: 48
  • VVS-ing/deltid Stud. Arbetar ej med konsumenter!
    • Värrmepumpskompendium, ladda hem, läs och döm själv om den är nyttig
Re:Köp av pex slang
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2005, 19:45:32 »
Ett tips! Det finns ingen standard på PEX-rören så blanda inte olika kopplingar! Sen bör manskriva upp fabrikatet man hade, för om man vill komplettera så bör man hålla sig till ett fabrikat!
Försäkringsbolagen börjar se problem med PEX-rören och presskopplingar till kopparrör, så om man får läckage och blandat material så kan man få problem. :-\
Utloggad Bertil
Re:Köp av pex slang
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2005, 20:30:40 »
Använder ma PEX för kall/vv då tycker jag att man ska "förlägga" dom utbytbart.. dvs i skyddsrör...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Re:Köp av pex slang
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2005, 11:29:50 »
ISO 15875 är gällande standard för PE-X.
Det som däremot har ställt till med problem är när installatörerna av snålhet/okunskap installerar den billigare och ej difftäta slangen i tex golvvärmesystem.
/Johan
