Författare Ämne: Knäppande ljud!  (läst 5433 gånger)
Utloggad Pand
  • Antal inlägg: 10
Knäppande ljud!
« skrivet: 14 oktober 2007, 21:18:22 »
Har fått min Termia installerad (Atrian), nu får jag knäppande ljud i radiatorkretsen när pumpen precis har slagit till eller av. Vad beror detta på??
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Knäppande ljud!
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2007, 21:21:07 »
Rör i golv eller om de går i taket i källaren ligger emot eller rör på sig när värmen ändras.
Det finns spaltmeter om detta skrivet men om du har många knäppningar just när den gjort vv så är det nog bara en knäpptank som kan ordna så du blir av med dessa knäppningar
Utloggad Pand
  • Antal inlägg: 10
SV: Knäppande ljud!
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2007, 21:23:18 »
Men varför hade jag inte detta ljud när gamla pannan fanns?
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Knäppande ljud!
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2007, 21:26:09 »
När vår Atria kört varmvatten och går över till radiatorslingan blir det lite knäppningar närmast pumpen. Orsaken är att det kommer ut 40 - 50 gradigt vatten från slutet av vv-körningen. Tidigare hade du nog en anläggning som skickade ut jämnare flöde/konstant flöde med varmatten i radiatorslingan, eller?
Våra knäppningar sker dock bara i källaren så inget att bry sig om. Som Luckyman säger, finns mycket skrivet på detta forum och knäpptank kan göra susen.
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad Pand
  • Antal inlägg: 10
SV: Knäppande ljud!
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2007, 21:28:05 »
Vad är en knäpptank? ev. pris?
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Knäppande ljud!
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2007, 21:32:23 »
Sök på forumet eller Google på "knäpptank" så får du några länkar med priser. Ganska dyrt om man köper "original" från åf och låter installatören fixa det.
Anders
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Knäppande ljud!
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2007, 21:33:21 »
På pannan satt en shunt som pyste ut en jämn och fin temp till elementen.
En vp fungerar lite annorlunda, om man inte har en varvtalsstyrd (dock ej Termias)när den startar kommer nästan omedelbart det bli 7 grader varmare på stigaren till elementen och samma när den stannar.
Men när den gör vv så jobbar den med en temp på ca 60 grader och när den är färdig och växlar över till elementen så kommer ca 5 liter 60 gradigt vatten ut till dem, knäppningarna likaså.
Men glädjande kan jag säga att det går att få bort via en knäpptank, 100 liters räcker ca 5000 kr inkl. moms+ inst.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Knäppande ljud!
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2007, 07:09:51 »
Det är då man älskar sin ctc.......knäääpptyst kan man säga..... studs
