Författare Ämne: Det verkar som om Thoren har högst COP 0-50, erfarenheter ngn?  (läst 17293 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
Svar till Roland angående COP mm. skrivet av Thermia suport den 12/2 2006:
Thermia himlar inte med något!
Det är alltid inklusive cirkpumpar (och fläkt när det gäller luft/vatten) när vi anger COPv.
och Borrhålen dimensioneras oftas till 0 C i medel temperatur ibland högre om önskas.
och som du kanske har sett så har du på en Optimum 8 ett COPv vid 0/35 på 4,6 och vid 0/50 på 3,4
Därför antar jag att cirkpump ingår, (värmepumpen går ju inte att köra utan den)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Det verkar som om Thoren har högst COP 0-50, erfarenheter ngn?
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2007, 18:19:19 »
Ja, men förklara då varför Thermia Optimum och TWS har exakt samma COP när Thermia gör sådan reklam för sina varvtalsstyrda och energisnåla pumpar i optimum?  På luft/vatten-pumparna så står det noga utmärkt på COP-siffrorna att det inkluderar cirk-pumpar, men på bergvärmepumparna så står det inte någon sådan markering... en talande tystnad...?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2007, 18:28:02 »
Står inget om cirk.pumpar med utan bara kompressor
bara kompressor.....
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2007, 18:35:54 »
Jaha, men det som är "orättvist" med Thoren, är att de får räkna med värmen från sin fläkt, medan Nibe och resten inte får räkna med värmen som alstras runt själva VPn och värmer utrymmet som den står i.
Har ett minne av att Thoren har en kondensatunderkylare och att det är värmen från den som räknas med. Det är i så fall inte orättvist tycker jag. Värmeförlusterna drabbar Thoren lika som övriga och är inte med.
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
Det är ju riktigt vad gäller Thoren. Så det finns ingen orättvisa! I alla fall inte i VP-världen ;)
När jag kollat runt på COP så har de flesta angett mätnorm EN255, vilken stipulerar att pumpar inte ska var med. Det tycker jag är rimligt eftersom pumparna är ungefär lika stora o framförallt ställer man ju effekten efter installationen, dvs måsta jag ha pumparna på högsta läge för att jag har en sådan installation så gäller det troligtvis för andra fabrikat oxå.
Det vill säga att för att jämföra olika pumpfabrikat så är det bra att pumparna inte är med, så att man kan jämföra dess huvudfunktion: värmepumpandet.
Pumparna ska dock vara med då man jämför olika uppvärmningar tex pellets mot Bergvärme.
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76. Slängt ut denna (2025 var dock som ny innuti) och ersatt med en biosol Tank med inbyggd Janfire NH. 2 x 154 m aktiva borror, bytt ut IVT x-15 till en Thermia Atlas Duo 18 (2026), Mest raddar 30 st, men lite golvvärme (60kvm), tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2007, 22:03:27 »
Angående Thoren håller jag inte med.  Enligt Thoren så tar de tillvara på energi som annars skulle bli "bortkastad" i expansionsventilen.  Om man nu skall tro på ett sådant påstående, så betyder det ju bara att minskar den förlusten och förflyttar den energin till utblåset.  På andra pumpar så kommer energin att förloras i expansionsventilen och alltså utmynna i själva pumpen.  Alltså genererar Thoren-pumpen mer värme vid ett utblås men mindre värme vid själva pumpen, jämfört med andra pumpar.  Nu tror jag ju inte det är fullt så enkelt som Thoren beskriver det, men ändå...  Det är ju inte så att de tillverkat energi.
Angående COP och cirk-pumparna håller jag absolut inte med.  Kan man inte ta och räkna COP utan kompressor-förbrukningen också då?  Blir liksom enklare då.  Eftersom alla behöver en köldbärarpump och en VB-pump, så borde det räknas med deras förbrukning vid ett visst nominellt flöde.  Skall det verkligen belönas att tillverkarna sätter in stenålderspumpar som drar 150W när de kan sätta in pumpar som drar 50W istället?  Två pumpar, så kan det alltså skilja 200W mellan energi-effektiva och en dåliga pumpar.  Om vi antar en VP på 6/2kW, så skulle en VP med bra cirk-pumpar ge COP på 3 medan en med dåliga pumpar skulle ge COP på bara 2.7.
Varför överhuvudtaget mäta COP om man inte ta hänsyn till så viktiga faktorer som hur energisnål styren och pumparna är?
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
Thoren: utan att veta hur det fungerar så har jag antagit att man helt enkelt först låter hetgasen värma vatten från typ 43 till 50 grader, sedan låter man, samma gas passera ytterligare en vvx, kanske över ytterligare en ventil?, o värmer luft från 20 till 30 grader typ. Dvs vpn kommer att se det som att den jobbar med en lägre genomsnittlig temp på de avkylande medierna o jobbar därför med högre COP.
Håller med om att energi som blir bortkastad i expansionventilen låter underligt. Kanske ökar den i vikt enligt E=MC2  ;D
Intressant; Är det sant att stenålderspumpar o moderna pumpar skiljer med en faktor 3 i effektivitet? i så fall borde man ha med pumparna i COP.
Vilka är de effektivaste pumparna?
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2007, 23:04:17 »
Hur kom du fram till det?
Så här skriver CTC i sin tekniska information.
"Samtliga värden i ovanstående tabell är erhållna genom tester enl Svenska Värmepumpsföreningens (SVEP) rekommendationer, EN 255,
och är således också gjorda inkl cirkulationspumpar."
Det är inkl. värmebärarpump och brinepump.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
« Svar #23 skrivet: 15 oktober 2007, 23:10:35 »
Ja, det skiljer sig mycket mellan "stenålderspumparna" och de nyaste pumparna som är tillverkade speciellt för att dra lite energi.  En Grundfos UPS 32-60 drar vid driftpunkt Q=4m3/h=3.26m 171W medan en Grundfos Magna 32-60 vid samma driftpunkt drar 71W.  Det skiljer alltså 100W mellan två identiska driftsfall.  Sedan kan ju de nyare pumparna regleras dynamiskt i varvtal på ett helt annat sätt och därigenom spara ytterligare energi genom att driftspunkten varieras efter verkligt behov.
« Svar #24 skrivet: 15 oktober 2007, 23:15:12 »
MVH // Rolle
EN 255 stipulerar att COP mäts utan cirk-pumpar och COPvpa mäts med cirkpumpar, såvitt jag vet.
Men i CTCs fall så ter det sig ju lite lustigt när de säger att de mäter med cirkulationspumpar.  Då mäter de väl antagligen bara med de två cirkulationspumpar som är inbyggda i pumpen, eller?  För inte skickar de väl med någon cirkulationspump för radiatorkretsen?  Och medföljer inte den pumpen, så är det väl meningslöst att testa med en "fiktiv" pump, då kan de ju välja världens bästa energisnålaste pump och testa med...
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #25 skrivet: 15 oktober 2007, 23:20:56 »
Precis som jag skrev så testar dom med värmebärarpump och brinepump.  Thumbsup
MVH // Rolle
« Svar #26 skrivet: 15 oktober 2007, 23:29:47 »
Jo, men i CTCs fall är det ju meningslöst om man vill ha något jämförelsematerial, eftersom man behöver en pump till för att få någon värme...
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
Tack, Är det pumpdesignen eller elektroniken som gör skillnaden?
är det så att Grundfos är den pump man ska föredra eller är alla nyare pumpar mkt bättre oavsett märke? Tex Wilo, eller perfecta?
Finns det ngn elektroniskt reglerad (villa)pump som man kan styra utifrån? Optimalt vore med en 0-10V signal?
Eller ngn som man lätt kan hacka?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #28 skrivet: 15 oktober 2007, 23:40:12 »
I detta ämne är jag amatör, men när man idag handlar fläktar så går fler och fler över till energisnåla dc-fläktar, så samma princip borde ju kunna göras på cirk-pumpar.
Har för mig att Grundfos tagit fram en DC-pump för VVC som kör med 25W i drift (?)
Vi har också haft en lång debatt i att kyla kondensatet före expansionsventilen i en annan tråd (gråt inte nu -ACE), så jag tror också att man kan hämta hem energi här som annars kastas bort (också helt avhängigt typ av kylmedie m.m)
« Svar #29 skrivet: 15 oktober 2007, 23:59:06 »
Men nu har jag tittat en gång till i den tekniska informationen...  Och alltså... VAD är det som de har beräknat inkl. cirkulationspumpar?  De skriver ju aldrig ut något COP-värde utan bara avgiven effekt och tillförd effekt (till kompressor).  Så jag förstår inte riktigt vad det är de har beräknat, inkl. cirk-pumparna?
