Författare Ämne: Ny med värmepump, lite frågor.  (läst 1846 gånger)
Utloggad Bolstersork
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 oktober 2007, 19:19:14 »
 Sc:,h
Hej, vi är ganska så nyblivna husägare. Huset värms upp av en IVT greenline C9.
Den har börjat bete sig lite underligt, har fått larm för "givarfel GT6" några gånger, det har nu upphört och istället har kompressorns motorskydd löst ut några gånger, det har bara varit att återställa och kvittera hittills. Nu har dock larm för spänningsavbrott också kommit ett par gånger.
Det jag hittills kollat är alla anslutningar till kontaktorerna och kompressorn, kompressorn låter normalt (tror jag), det jag skall göra om det fortsätter är att jag tänkt kolla alla elanslutningar mellan elcentral och värmepumpen, även anslutningsplintarna i elcentralerna, är det kass kontakt i någon fas skall väl kompressorn lösa ut?
Tacksam för alla tips och erfarenhetsåterföringar jag kan få.
Mvh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Ny med värmepump, lite frågor.
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2007, 19:28:24 »
Motorskydd såär det säkerligen så att en fas inte är riktigt åtdragen ngn stans. Kolla arb.brytare samt elcentral,byt också de tre säkringarna kan ju vara så att en är halvt av och släpper inte igenom 400volt
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2007, 13:27:48 »
Jag upptäckte att det varit glapp i säkringarna, det var spår av små ljusbågar i propphuvarna och på kontaktytorna på säkringarna. Efter byte har den gått utmärkt den senaste veckan.
Tack för tipset om säkringarna, det hade nog varit lätt att glömma bort att kolla dem.
