Författare Ämne: Fukt på vinden?  (läst 22213 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Fukt på vinden?
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2007, 13:35:14 »
Jo i bostäder i varmare länder är det säkert problem om det saknas ventillation. Vi hyrde en lägenhet i Spanien i sommras, ville man ha luft fick man öppna dörren. Vad jag tänkte på var utomhus i ex regnskogarna alt. vid stranden här hemma.
Om man då tar bort en av förutsättningarna för mögelbildning, organiskt material, så borde problemet vara elliminerat oavsett hur fuktig luft man ventillerar med. En text från ett branchföretag:
 "Mögel & Alger
Mögel uppträder relativt snabbt, där fuktförhållandena på ytorna är gynnsamma. Även en för hög relativ luftfuktighet i ett rum kan orsaka etablering av mögel.
Boracol 10 Rh/Prof & Boracol 10- 2Bd/Prof är effektivt mot sådana angrepp."
Att helt skydda mot uppkomsten av organiskt material torde vara svårt men att se till så att det inte utvecklas mögel av detta verkar vara enkelt.
« Senast ändrad: 17 oktober 2007, 13:41:27 av hplp »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Fukt på vinden?
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2007, 17:10:32 »
Hur används dessa material? Var får man tag i det?
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Fukt på vinden?
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2007, 18:03:54 »
saneringsföretag
Inte speciellt giftigt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Inloggad svenske kocken
SV: Fukt på vinden?
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2007, 18:39:36 »
Även färg handeln brukar kunna ha Boracol
