Författare Ämne: Fukt på vinden?  (läst 22211 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Fukt på vinden?
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2007, 13:35:14 »
Jo i bostäder i varmare länder är det säkert problem om det saknas ventillation. Vi hyrde en lägenhet i Spanien i sommras, ville man ha luft fick man öppna dörren. Vad jag tänkte på var utomhus i ex regnskogarna alt. vid stranden här hemma.
Om man då tar bort en av förutsättningarna för mögelbildning, organiskt material, så borde problemet vara elliminerat oavsett hur fuktig luft man ventillerar med. En text från ett branchföretag:
 "Mögel & Alger
Mögel uppträder relativt snabbt, där fuktförhållandena på ytorna är gynnsamma. Även en för hög relativ luftfuktighet i ett rum kan orsaka etablering av mögel.
Boracol 10 Rh/Prof & Boracol 10- 2Bd/Prof är effektivt mot sådana angrepp."
Att helt skydda mot uppkomsten av organiskt material torde vara svårt men att se till så att det inte utvecklas mögel av detta verkar vara enkelt.
« Senast ändrad: 17 oktober 2007, 13:41:27 av hplp »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Fukt på vinden?
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2007, 17:10:32 »
Hur används dessa material? Var får man tag i det?
///AndersA
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Fukt på vinden?
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2007, 18:03:54 »
saneringsföretag
Inte speciellt giftigt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
SV: Fukt på vinden?
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2007, 18:39:36 »
Även färg handeln brukar kunna ha Boracol
