Författare Ämne: Placering rumsgivare....  (läst 2835 gånger)
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 14 oktober 2007, 10:58:37 »
Vet att det finns många trådar angående detta men jag kör en till  :)
Jag vet inte riktigt vart jag ska placera rumsgivaren för bästa resulatat... Jag har golvvärme i halva huset och radiatorer i andra halvan (1-plans hus)...
Tanken är att kunna ha 1 grad svalare i vårat sovrum (21 grader) och 22 grader i resten... Vilket blir bäst då ? Att placera rumsgivaren i sovrummet och ställa termostaterna på halv effekt och ställa rumsgivaren på 21 grader... Då blir ju automatiskt temperaturen högre i alla andra rum... Eller placera rumsgivaren i ett annat rum och strypa flödet i sovrummet till önskad temperatur ?
Att placera rumsgivaren i ett rum med golvvärme blir väl fel ? Eftersom golvvärmen inte behöver alls lika mycket varmvatten för att nå önskad rumstemperatur, följden blir då kallt i alla andra rum ? Eller ska jag köra med rumsgivaren i rummet med golvvärme och strypa schunten så pass att det blir 22 i alla andra också  ???
Låter säkert krångligt men så är problemet =) Vill heller inte placera rumsgivaren centralt i delen med radiatorer eftersom vi har en kamin där... Och eldar vi i den blir det ju kallt i resten av huset isf...
mvh
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Placering rumsgivare....
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2007, 11:30:21 »
Har 1 1/2 plans hus, bottenvåningen har jag 30m2 golvvärme (kök, hall) vard.rummet på 25m2. har jag radiatorer. Både golvvärmegivaren och radiatorshunt givaren sitter i köket. Har fått balansera in dessa två kretsar, strypa på golvvärmeslingorna (lätt att se resultat när man loggar) Övervåning med radiatorer. De rum jag vill ha svalare i stryper jag med radiatortermostaterna, annars får de vara fullt öppna. Funkar bra, man ser när man eldar i kamin i vardagsrummet eller drar igång llvp hur bra radkrets/golvvärmekrets drar ned på temperaturen.
Golvvärmen är inkopplad som en "radiator" i radiatorkretsen, sedan har den en egen intern "shunt".
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2007, 19:01:12 »
Inte i somrummet och inte i samma rum som kaminen, men i ett intilliggande rum. Sen är det inte så noga men en innervägg är bäst.
