Författare Ämne: IVT HT Plus och legionella  (läst 5442 gånger)
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
« skrivet: 30 december 2004, 23:09:23 »
Ni som har IVT HT Plus. Har ni aktiverat vv spets för legionella? Enligt min installatör behövs inte detta eftersom vattnet i vv håller så hög temperatur, men vet inte riktigt om jag vågar lita på detta.
/Fresh
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
  • Antal inlägg: 31239
Re:IVT HT Plus och legionella
« Svar #1 skrivet: 31 december 2004, 00:59:06 »
Om jag förstått reklamen för denna pump rätt så ger den 65 gradigt varmvatten vilket räcker mer än väl för att döda av legionella-kusarna. Normalt legionellaskydd är 65 grader var 14 dag...
Jocke
Jocke
« Svar #2 skrivet: 31 december 2004, 11:26:53 »
Det finns massor av trådar här på forumet och artiklar om ämnet.
Sök och du skall finna...
Utloggad Jätten
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 31 december 2004, 15:07:47 »
/Fresh
Är inte IVT.s reklam för denna pump missvisande? Vilken värmepumpstillverkare som helst kan komma upp till denna temperatur om man gör som IVT. Om jag är underrättad rätt går elpatronen in och höjer upp temperaturen. Är detta sant, tycker jag att IVT skall omtala detta.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2005, 10:45:26 »
Såvitt jag förstår kommer värmepumpen  upp i "endast" 58 grader. Däremot kan naturligtvis "elpannan" i IVT HT +  höja till 65 grader.  Det kan alla "elpannor".
Om jag förstått rätt klarar "värmepumpsdelen" ej 65 grader.
I reklamen står "IVT Greenline HT Plus är markndens hetaste värmepump. En nyutvecklad Mitsubishi Electric scrollkompressor ger 45 % mer varmvatten och varmare vatten till elementen."
Är detta  om varmvattnet sanning?
Jag känner mig lurad av "produktfakta". Har jag missförstått  texten eller något annat ???
Jocke
Jocke
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2005, 11:51:05 »
Ht+ stannar på 58grader på returen.
Det ger 65grader på framledningen vid ett deltaT på 7grader.
Tidigare modellerna gav 55grader ut på framledningen.
Det innebar stopp på 48grader på returen.
Utloggad Jätten
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2005, 21:45:25 »
Du har inte missförstått mitt inlägg. Det jag omtalar vet jag är sant. Har du köpt en IVT enl. reklamen skall du omtala det för din säljare. Deras nya scrollkompressor har inte bättre COP än någan annan.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2005, 21:53:44 »
58 grader på returen ej på framledningen...kollade min panna förra veckan när den körde spets...tillskottet gick in nån minut men sen gick den på "pumpen" till 65 grader !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2005, 22:06:59 »
/Fresh
Känner du dig osäker så aktivera vv spetsen...kör själv var 14 dag...då slipper man grubbla  :)
