Författare Ämne: Förbrukning  (läst 2178 gånger)
Utloggad pejje
  • Stad/land: ARVIKA
  • Antal inlägg: 20
Förbrukning
« skrivet: 13 oktober 2007, 12:21:11 »
Skulle villa veta om nån loggat en tws10 och kan tala om en genomsnittlig förbrukning kw/h så man kan räkna ut på ett ungefär vad pumpen har förbrukat på ett år.
/Pejje....
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Förbrukning
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2007, 17:46:38 »
2,7 kw/h ca
  • Antal inlägg: 3850
SV: Förbrukning
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2007, 18:11:45 »
Vad betyder det att den genomsnittliga förbrukningen är 2,7 kW/h???  Sc:,h Sc:,h  Är det ett nytt sätt att räkna som bara IVT-installatörer känner till?
Möjligtvis skulle jag kunna förstå 2,7 kWh/h, men då är det ju så mycket lättare att helt enkelt säga att den genomsnittliga effekten är 2,7 kW.
Utloggad pejje
  • Stad/land: ARVIKA
  • Antal inlägg: 20
SV: Förbrukning
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2007, 21:23:16 »
Ok det som gör mej lite förvånad är att min optimum8 har ca:2.42kw/timme (mätt med separat
elmätare) är att det skiljer så lite.För optumum8 har 2.3kw märkeffekt kompressor och tws10 har
3.6kw,men den högre effekten tillåter pumpen att gå mindre kanske?
« Senast ändrad: 16 oktober 2007, 21:26:12 av pejje »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Förbrukning
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2007, 21:32:12 »
Jag vet ej hur Thermia får fram sina COP siffror med en kompressoreffekt på en 10kw tws på 3,6 kw
10/3,6=2,77   sämst i test vill jag lova
Nä allvarligt 2,6 kw på kompressorn måste  det vara + cirk.pumpar och dator
På årsbasis i genomsnitt 2,7 kw/h,bätttre än så kan jag väl ej förklara det.
Om du har en 8kware och den ligger på 2,42 såborde en 10a ligga på 2,7  2,8kw/h eller lika i kronor enkelt räknat
Alla räknar vi olika
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Förbrukning
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2007, 08:28:35 »
2,7 kw/h
Effekt per tidsenhet, vad ger detta för information?
Energi = Effekt*Tid (Enheter: 1 Joule = 1Ws eller vanligare 1 kWh, dock ej lika mycket)
Effekt = Energi/Tid  (Enheter: 1 W eller lite ovanligare 1 J/s, lika mycket)
« Senast ändrad: 17 oktober 2007, 14:10:48 av Mr_Smith »
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Dot gäster: 2123
