Författare Ämne: Felkod F93 på en HE-12  (läst 2464 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 13 oktober 2007, 12:19:27 »
Jaha har nu fått en felkod på min HE-12:a   F93 vilket visst ska betyda felaktig rotationsriktning..... men vad är felet??? Fel på kompressorn, gasbrist eller vad? Någon som vet? Tacksam för svar. Har även fel på vingen som sprider värmen upp och ner....om den är inställd på t.ex högsta läget innan jag går i säng så har den ramlat ner innan morgonen så nu hoppas jag att skiten inte går att laga så jag får byta ut den och montera in ett annat fabrikat..... ;) Man blir ju gode less när en pump som är bara drygt ett år gammal börjar djävlas. Ett är då säkert jag kommer inte att orka djävlas nå länge med den.
//Krister
« Senast ändrad: 13 oktober 2007, 13:05:58 av Northkingen »
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Felkod F93 på en HE-12
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2007, 15:11:01 »
Hej Kingen,
- förstår till fullo din irritation...!! Fast jag misstänker i en av mina svarta stunder att du själv jävlats med pumpen bara för att få byta upp dig till en Nocria till... "F93-byt färdriktning" betyder m.a.o. "tjafsa inte längre med denna, - byt till en annan pump"...
Och varför i det läget inte ta steget full ut, och köpa en Toshiba RAS 16 ND, så får vi här på Forumet ta del av dina jämförelser mellan två grymma maskiner... ;D
Med glimten i ögat, och allvarligt -en förhoppning om att det ändå ska ordna till sig med Panasonic-pumpen...
//Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2007, 16:16:28 »
Hehe nja såååå elak är jag inte att jag sabbat pumpen medvetet.... HE12:an är en bra pump men när det börjar djävlas blir man gode irriterad..... men skulle den inte gå att fixa så blir det utan tvekan ett "monster" till från Fujitsu  ;)
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2007, 16:32:40 »
hej ...
hmm mistänker starkt att pumpen sotat igen...du har glömt att sota den... a:gl
allt som går på ved måste sotas minst en gång per år  LOL
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2007, 19:35:54 »
//Micra
Ha ha , ordne seg så han blir kvitt den ja  ;)   a:gl
 *vinkar* Raptus
