Författare Ämne: frostar inte av...  (läst 6325 gånger)
Utloggad lillen76
  • Antal inlägg: 4
frostar inte av...
« skrivet: 13 oktober 2007, 08:23:10 »
Jag har en ivt 12fr-n som är ett år gammal. Den verkar ha slutat frosta av utomhusdelen.
Kom ut i går och den var full med frost /is i hela u.d. satte den då på läge kyla och allt försvann.
Knäppte sen över på värme igen och det gick väll till nu på morgonen då jag tittade ut och såg att det har börjat samla på sig snö/frost i u.d
Har haft ca -3 i natt och har pumpen på rätt inställningar som den gått på förut..
Nån som vet vad problemet kan vara.
Mvh Robert
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: frostar inte av...
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2007, 09:05:26 »
Titta om temperaturgivaren på utedelen har kontakt ved värmeväxlaren.
Om ja, dra den ut ur plastlocket så att den är helt fri och utåtböjd från värmeväxlaren.
Annars så kan du kolla om utetemperaturangivelsen på innerdelens termometer stämmer överens med verkligheten, om ej: så kan du ha jordfel i elen till maskinen.
Tomas
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2007, 10:22:11 »
Mvh Robert
Du har köpt den av en handlare med garanti. Ring dit så ska de hjälpa dig.
//Rickard
Utloggad bebbut
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2007, 11:14:05 »
Märkligt, jag har oxå en 12 FR-N och detta fel dök upp igår...
Utloggad lillen76
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 29 november 2007, 17:32:04 »
Täkte bara meddela att jag ringde installatören och det var fyrvägs ventilen som tjärvat ihop.
Fick en ny utedel på garantin... Thumbsup
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 29 november 2007, 18:09:24 »
ahhh, IVT:s motsvarighet till Panasonics H16 problem månne.....
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2008, 08:04:10 »
Låter konstigt eftersom fyrvägsventilen verkar fungera när man byter till kyldrift,men oavsett fel så är det förmodligen löst med ny utedel *vinkar*
