Författare Ämne: för varmt på VB-f?  (läst 10056 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: för varmt på VB-f?
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2007, 07:14:27 »
Javisst, det tar längre tid för värmen att komma ut på radiatorslingan, det hänger jag med på.  Men varför skulle det öka VB-diffen över VPn?  Om flödet är detsamma och VPn ger ifrån sig samma effekt, så lär ju VB-diffen bli som den blir, oavsett ack-tank.
Jag kopplar om i kväll, sen lägger jag upp loggningar i morgon.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2007, 08:13:40 »
Bry dig inte om att  mäta i tanken utan bara vb ut och vb in på värmepumpen.
Börja med det så får vi se om vi pratart om samma sak.
Mvh ///AndersA
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2007, 08:00:39 »
Här är den:
Utloggad AndersA
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2007, 10:28:19 »
Om stapeln till vänster är grader C och är rätt kalibrerad så verkar väl altt ok.
Ser inga konstigheter. Va där det som inte är ok?
///AndersA
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2007, 11:39:00 »
Om grön är fram, och röd är retur, då går den ganska mycket över dom 7 grader....
Om bara pumpen gick lite längre, då skulle det vara möjligt at läsa ev mer nogrant...
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2007, 22:36:50 »
AndersA det du nämner kan nog stämma. Det finns tre slingor, en av dessa ger visserligen varmt på 2 av fyra element men returen på slingan är kall, skall försöka spola igenom detta. när jag ströp en av de andra slingorna löste pumpen ut.
116 m2 boyta 50 m2 biyta, mekanisk frånluft och platta på mark, byggd -79/80. Tidigare vedeldning
CTC EcoHeat 406 och 400 meter slang.
Installerad november 2017, tidigare Nibe 1215-7.
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« Svar #21 skrivet: 20 oktober 2007, 21:44:41 »
Har luftat och gjort rent men har fortfarande en diff på över 20 grader
mellan fram och retur på vb, har funderat på ytterligare en cirk.pump.
Finns någon på forumet som prövat att köra med två och i så fall, var placerar man den andra.
mvh
Utloggad AndersA
« Svar #22 skrivet: 21 oktober 2007, 07:34:58 »
Vore bra om du kunde göra en skiss på du har kopplat systemet. Det är inte lätt att förstå hur det kan bli så.
///AndersA
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« Svar #23 skrivet: 21 oktober 2007, 09:14:04 »
Just nu använder jag mig inte av volymförstoraren utan vb-f går direkt
på första radiatorn, detta gör ett par grader högre temp. på vb-r.
Andra värden som kan vara av intresse:kb-f 8grader samt kb-r 6 grader, kurvlutning 9, vredet står på -1, gradminuterna ställde jag förut på -150 men när jag tittade nu stod det +20, ???
Pumpen stängde nu av tidigare, på 58-60 och returen var då 36 grader.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #24 skrivet: 21 oktober 2007, 09:27:08 »
Du sa att termostaterna inte stryper ngt.
I sommras hur hade ni dem då?, jag menar var de fullt öppna då med? Annars kan det ju vara så att piggen i termostaten har fastnat och du har en strypning trots att termostaten är fullt utskruvad. Har du kollat detta med??
Om du känner på elementen då är de varma upptillå kalla i botten, elle?
Alltså ett delta på 20 grader över elementen med borde du ha.
Så ngn strypning i eller på elementen vilket man nu säger har du.
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« Svar #25 skrivet: 21 oktober 2007, 22:20:22 »
Termostaterna är bortplockade, elementen är just nu lite varma upptill och helt kalla i botten. I somras körde vi med en vvb på tappvarmvattnet då varmvattendelen gått sönder på vedpannan.
