Författare Ämne: Periodiskt extra varmvatten  (läst 7850 gånger)
Utloggad ab-cd
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 30 december 2004, 11:59:12 »
Har Nibe Fighter 1215-5 inställd med periodisk höjning av varmvatten enl fabriksinställning, dvs XVV-stopp 65 grader och XVV_intervall 14 dagar.
Funktionen är också aktiverad (lampan vid Varmvatten blinkar långsamt).
Har haft funktionen i gång i ca 3 mån nu(visste inte ibörjan att man måste aktivera den), men ännu har inget eltillskott registrerats. Den borde alltså ha varit igång 6 gånger och på den tiden borde väl eltillskottet kommit upp i minst 1 timme?
Någonting som är fel?
Nibe Fighter 1215-5
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:Periodiskt extra varmvatten
« Svar #1 skrivet: 30 december 2004, 13:10:07 »
Det tar inte många minuter för elpatronen att höja tempen till 65°C men första Ts-timmen kommer nog om 4-6 veckor.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 30 december 2004, 16:39:00 »
nu vet inte jag vilket steg på patronen som andvänds för att värma vattnet, men gissar på att den endast går på 3kw.
Räknaren räknar timar i 6kw, du måste alltså ha 2h tilskott på3kw för att få 1h på räknaren.
min pump har inte heller nått 1 på räknaren & den har varit i gång ??? är det snart 3 mån?
jag har kollat en gång när den höjde tempen & det tog ca 20min & då värmde den från 40 grader som jag har sänkt start tempen till.
om det tar 20min på14 dager & den måste upp i 2 tim för att registrera en timme så tar det ca 3 mån för att registrera en timme.
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 30 december 2004, 16:42:17 »
var tvungen o springa o kolla på pumpen & min har räknat en timme på tilskotts el nu :D
med andra ord stämmer det jag skrev i inlägget över ;D
Att ha denna funktion aktiverad drar alltså 24kw/år
« Senast ändrad: 30 december 2004, 16:43:26 av CarMan »
Raffe
Raffe
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2005, 11:23:54 »
Men det finns alltså ingen möjlighet att se NÄR denna 65 graders uppvärming kommer att ske?
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2005, 12:48:30 »
nä, inte vad jag vet.
men om du vet vilken dag du aktivara funktionen så kan du ju räkna farm när den kommer att slå in.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2005, 12:44:52 »
Jag har för mig att CarMan startade sin pump någon vecka för mig (Jag 21/10) så jag ska väl få min första TS-timme om ng vecka.  ::)
8764kW första året.
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2005, 18:28:00 »
jag körde min pump nån vecka innan des som ren el vvb. så jag hade 29h på el timmarna när pumpen startades, så jag vet ju inte om det fans en halv färdig timme at börja räkna på.
Men jag tycker att det stämer bra med att det tar ca 20min för pumpen att värma från 40- 65 grader & i sånna fall så sak din snart börja räkna.
har du med sänkt sterten till 40 grader?
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2005, 19:20:25 »
42°C
8764kW första året.
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2005, 10:23:18 »
42°C
Nu måste du väll ha komit ipp i en timme?
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2005, 10:45:58 »
Det verkar som om allt är som det ska. men höj vv-start till 46 grader "tycker jag". Annars tar det lägre tid att värma vv och uner den tiden kan det hinna bli för kallt inne samt att ha vv som bara är ca 40 grader är inte att rekomendera
Din vän i nöden.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2005, 13:47:40 »
CarMan: Nej, inte än.
SILVER: Om man inte installerat sin VP i en pappkartong så lär man inte märka någon tempdiff om pumpen står still en timma.  ;)
8764kW första året.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2005, 19:53:13 »
Beror på vad man har för hus och hur kallt det är ute.
Din vän i nöden.
admin
admin
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2005, 22:10:28 »
Kolla här, extrem varmvattenförbrukning mellan 07.00 och 10.10... Ändå stiger rumstempen i huset.
I.o.f.s. plusgrader ute, men ändå...
http://www.varmepumpsforum.com/bilder/trn_Rickards_8.jpg
