Författare Ämne: Fujitsu ASYA-14-LCC - fläkthastigheter.  (läst 2882 gånger)
Utloggad Mondeo
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 12 oktober 2007, 19:25:48 »
Har sedan ett par månader en Fujitsu Arctic 14 som hittills överträffar alla förväntningar beträffande värmekapacitet, ljudnivå etc. Hade tidigare en några år gammal Toshiba RAS-13 som började strula en hel del.
Har dock ett par frågor om Fujitsun. När det gäller fläkthastigheten så verkar skillnaden mellan "Auto" och "Low" "Medium" och "High" vara obefintlig. Händer inget märkbart med varvtalet på fläkten om man ändrar mellan dessa. Ändrar man däremot till "Quiet" så reagerar den direkt och går ner i lågt varvtal. På Toshiban jag hade tidigare så märkte man skillnad mellan de olika inställningarna. (Quiet-läget fanns dock inte på Toshiban).
En fråga om fjärrkontrollen på Fujitsun.......går det inte att få 24-timmars visning av tiden på denna?
Tacksam för era tips och kommentarer.
« Senast ändrad: 12 oktober 2007, 19:40:20 av Mondeo »
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: Fujitsu ASYA-14-LCC - fläkthastigheter.
« Svar #1 skrivet: 17 november 2007, 09:40:52 »
Hej detta har Nortkingen skrivit angående fläkthastigheter i en tidigare tråd.
-Vänta en stund efter du ändrat fläkthastighet för det tar en stund innan den varvar upp från t.ex 2:an till 3:an, annars prövar du att höja tempen typ 2 grader, för det kan ju redan vara så varmt i rummet att kompressorn inte tillåter högre fläkthastighet.
Om du t.ex ställer in fläkten manuellt på 3:an så kommer den ändå att reglera ner fläkten automatiskt efter en stund om effektbehovet inte kräver 3:ans fläkt men direkt när kompressorn tillåter så kommer den att dra upp fläkthastigheten igen till inställd hastighet. Har själv bägge mina pumpar manuellt inställda på högsta fläkthastighet och tycker det funkar kanonbra...... vi i familjen har vant oss vid ljudet och störs inte av det men som sagt alla uppfattar och störs så olika av ljud samt att vart pumpen sitter är ju oxå avgörande för hur mkt man störs av den.
//Krister
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
  • Dot gäster: 2510
