Författare Ämne: Frysrisk i utedel om den står oanvänd?  (läst 1991 gånger)
Utloggad tomtroll
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 12 oktober 2007, 18:14:47 »
Är nu klar med en installation av en Autoterm 109. Huset har stått utan värme en längre tid och ikväll verkar det som det skall bli minusgrader...
Kommer det att bli ett självflöde på vattnet så att utedelen klarar sig eller måste jag ställa in en värmare i utedelen under natten?
Till saken hör ju den att jag har 1,5 mil till huset där den står... Men vad gör man inte för att sova gott :)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Frysrisk i utedel om den står oanvänd?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2007, 21:21:04 »
har du cirkpumparna på så är det nog ingen fara.
 men annars vet man inte vad som kan hända? skulle inte chansa
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad tomtroll
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2007, 23:26:32 »
Cirkulationspumparna sitter inbyggda i elpannan på Autotermen så jag har svårt att tvångsstyra dem eftersom inte elinstallationen är klar än... Hur som helst så åkte jag dit och lade täcke och kuddar över pumpen samt matar på med en kupéfläkt så det skall nog gå bra.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2007, 23:37:29 »
Eller dra en separat matningsladd direkt till  cirkpumpen.
Vore kass om den frös sönder innan du fått igång den.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
