Författare Ämne: strömförbrukning samt felkod F11 piper en massa ggr?  (läst 3376 gånger)
Utloggad thulin
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 12 oktober 2007, 16:43:38 »
Har haft MYCKET strul med min maskin.
Jag undrar hur mycket ström skall dom dra? Tycker min drar mycket?,
Ute: CU-E9DKE-SPK
Inne: CS-E9DKEW
Idag 4 plus grader ute. temp på 22 Fläkten på hastighet 3. drar ca 500-600 watt
kan det verkligen stämma? Huset är en 1½ plans öppet från nerevåning till tak och MYCKET öppen planlösning. 70m2 markyta.
//Emil
« Senast ändrad: 17 oktober 2007, 07:31:07 av thulin »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: strömförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2007, 16:58:17 »
Hej Thulin!  Ja det kan mkt väl stämma sett till väderlek, uppvärmningsyta och isolering i huset bl.a??  Min E9 DKE-pump drar allt mellan lägsta ca 350 watt och upp till högsta ca 1200-1250 watt allt efter vad den behöver gå. Men då skall man ha klart för sig att det är ruskigt billigt jämfört med om man istället skulle värma med elelement.
Mvh Raffen.
Utloggad thulin
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2007, 17:14:57 »
okej huset är tillläggs isolerat överallt förra året och jag bor i Uppsala. Dom har bytt ut utedelen och kretskortet i innerdelen pga av fel F11, när dom bytte kretskort
sist fanns inga felkoder kvar. Idag ca 2 veckor efter  när jag kolla felkoder igen piper det på F11 en massa ggr
ca 10 inte 4ggr som vid förra felet? vad är nu detta?
//Emil
Utloggad thulin
  • Antal inlägg: 9
SV: strömförbrukning samt felkod F11 piper en massa ggr?
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2007, 13:27:14 »
upp
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2007, 16:21:24 »
Tja, så här säger felkod listan:
Diagnosis display: F11
Abnormality/Protection control: Cooling/Heating cycle changeover abnormality
Abnormality judgement: 4 times occurance within 30 minutes
Primary location to verify: 4-way valve, V-coil
Fel på 4-vägs ventilen eller ventilens spole.
Begär service!
BjörnK
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2007, 20:33:23 »
Vet inte vad du begär men om den drar 5-600w vid +4 ute så anser då inte jag att den slukar el direkt :-\
