Författare Ämne: serie koppla plattisar  (läst 37039 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: serie koppla plattisar
« Svar #45 skrivet: 07 december 2007, 09:43:38 »
hej
tusen tack för ett rakt svar  Thumbsup
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #46 skrivet: 07 december 2007, 16:56:02 »
Vi kan ta upp vattenrening mm. i en speciell tråd om ni vill.
Ja tack!! Jag förväntar mig att du startar denna tråd.  Väntar med spänning på att få veta vilka de två billiga sätten att döda legionellabakterier är (förutom värme)
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #47 skrivet: 07 december 2007, 19:27:00 »
Har haft en V-rod.
Bytte till BMW.  8)
Finns 5 livsbetingelser som bakterier behöver. När någon av de försvinner, så försvinner i regel också livsbetingelserna. Sen finns det speciella survivors som är svårare att ge sig på, där kommer thermof. och anaeroba bakterier in.
Det är därför de borrar på Mars och i Sydpolen. Finns det organismer och mindre djur som överlever i stort sett absoluta nollpunkten med några få grader när. Då har vi mycket kvar att lära.
« Senast ändrad: 08 december 2007, 07:42:43 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #48 skrivet: 08 december 2007, 10:13:14 »
Har haft en V-rod.
Bytte till BMW.  8)
Sluta tramsa nu Anders!!  fiR: Berätta om de två billiga sätten du vet döda legionellabakterier eller så säger du som det är,att du inte vet.
MVH  SIBY
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #49 skrivet: 08 december 2007, 10:30:04 »
hej
fler än jag som håller på att va less svar som inte leder till nått vettigt utan mäst är en massa prat om hur proffsen gör
å hur smart å välutbildat mr xx är
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #50 skrivet: 08 december 2007, 11:19:12 »
Ett sätt kanske kan vara det här, men verkar inte vara så billigt.
http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article24436.ece
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #51 skrivet: 08 december 2007, 12:09:27 »
Det fungerar i teorin, men inte i praktiken. Då måste du börja koppla in andra processer också. Så då kommer processen bli superdyr. Vilket leder till att konsumenten inte vill betala 50:- litern för juicen.
Det där fungerar inte så bra ur produktens synvinkel.
Därför att biprodukterna blir kvar i det du ska dricka. Alltså, vem vill dricka en massa döda celler (humus) bla.. Skulle inte det ge bismak kanske?. Dessutom startar du en process som gör att juicen får accelererande försurning. Vilket i sin tur ger ännu mer bismak och sämre hållbarhet.
Faxe var inne på rätt väg. Danskarna ligger 20-35 år före oss vad det gäller ingenjörskonst och processer.
Canada tog fram mjölk som höll betydligt längre än vad vanlig mjölk pastöriserad mjölk gör. Men ingen ville köpa den för de trodde det var nåt skumt. Så det ligger i framtiden ännu tills när människor förlorat skepsisen mot det.
Helt ofarlig process, renare livsmedel.
« Senast ändrad: 08 december 2007, 12:16:30 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #52 skrivet: 08 december 2007, 12:45:10 »
* Jag tramsar inte.Det är faktist fakta.
Djuret som lever vid Sydpolen heter björndjur och varför den överlever är att den har en speciell sokerart i blodet. Detta gör att den tål extrem nedfrysning utan att dö.
När de satte Surveyor (kommer inte ihåg hur det stavas) på månens yta, så hade den en kamera för att skicka tillbaka bilder till jorden. För att NASA skulle veta om marken var fast nog att gå på inför landningen 69. Och att månlandaren inte bara skulle sjunka ner i 50 meter kvicksand.
Någon hade vid monteringen av kameran råkat hosta och nysa i den. Vid andra månlandningen den 19 November i "Stormarnas hav" 1969 så var Pete Conrad och Al Beans prioritet No 1 mål, att landa så nära roboten som möjligt, samt att hämta kameran.
Väl på jorden igen så öppnades den och organismerna hittades, sattes i petriskålar samt började leva igen. Snacka om survivors. Utan luft, 150 grader varmt lätt på dagen, -50-100 på natten, inget skyddande magnetfält för strålningen mm. från solen.
Så kom inte och snacka om vad som går och inte. De överlever oss i alla fall.
Allt detta är fakta som går att kolla upp. Inte en massa svammel.
Nu tillbaka till vad det var du/ni  ville veta.
Jag tycker vi lägger upp en nytt ämnessida här på forumet, där alla kan uppge vem dom är vad dom jobbar med och för vem, av ärlighet. Ingen blir idiotförklarad som är nybörjare på ämnen/ämnet, vad som än diskuteras och man kan fråga experter på området som finns här om ditt eller datt, eller få tips om vart man finner information/fakta om det ena eller det andra.
Eller så låter vi bli och alla går som hankatter och tittar snett på varandra.
Jag kan ge lite tips om läsning om ni vill lära er om vattenrening mm.
De JAG jobbade åt (en del av mitt unga liv),var Osmonics i USA, och i synnerhet Desal. Det var deras produkter vi använder BLANDANNAT, men också flera andra leverantörer. Israeliterna är stora på detta, så också Danskarna och Fransmännen,Tyskarna, Finnarna. Alla i olika changer och med olika lösningar på samma problem. NASA använder det. Nu även militären i USA där du har en dubbel plastpåse, kan ta vatten ur vilken gjyttjepöl som helst, eller i nödfall pinka i plastpåsen. Sen dricka superrent vatten på sekunder, oavsett om det innehåller bakterier,smuts,föroreningar av andra slag.
 Detta är inte heller någon ny bibel eller Gud som kan lösa all problem i hela världen. Men en väg att gå. Detta uppfanns av Fransiskanermunkarna (har för mig att det var den ordern, kan varit någon annan munkorder) på 1500-talet. Titta när ni badar, vad händer med era fingrar?. Där har ni det. Det är en natrurlag som kallas Osmosiska trycket. Den kommer du inte runt, för utom på ett sätt. Genom att revisera trycket.
Ett exempel:
Därför kan man inte dricka saltvatten. Vad händer, jo saltet tas upp av blodet snabbt, vilket gör att du spränger dig av högt blodtryck eller hjärtat stannar, pg.a att kroppen dränerar så mycket vatten den kan till blodet, för att späda ut blodet. Är saltnivån inte så hög så söker sig saltet in till kroppscellerna och gör att alla dessa kollapsar. Varför?. Jo för den lägre elektrolytiskt laddade vätskan, strävar efter att jämna ut den högre elektrolytiska vätskan(blodet). Alltså så Kollapsar cellerna pg.a uttorkning. Och DU DÖR.
Du dör av två anledningar. Antingen den ena eller den andra.
Någon mer som vill diskutera om detta?.
Så nu kan vi ta det här i andra forumstrådar och gå tillbaka till ursprungsfrågorna igen.
Och Jag lyckönskar alla nybörjare som bara VÅGAR skriva här. För de stackarna blir ju slaktade, av självutnämda experter. Dett har jag sett på andra forum i andra branscher.
Ni får aldrig sluta fråga som är nya, eller vara rädda för att fråga. Ni som vill veta. Då är vi illa ute.
Det ni gör att vilseleda en massa med falska fakta, samt skrämmer folk till tytnad. Det är väldigt fult,  inte precis medmänsklighet ur sina bästa sidor.
Jojo. Svenskarna är ett folk som är vana att bli ledda. Se vart det tagit oss senaste åren i samhället.   :(.
Alla vill vara sektledare.  :(
« Senast ändrad: 09 december 2007, 17:26:47 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #53 skrivet: 08 december 2007, 12:58:41 »
högt tryck dödar nog allt i bakterieväg   Thumbsup
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #54 skrivet: 08 december 2007, 13:09:30 »
Nej det gör det inte!. Sådan tryck är inte uppfunna.   :)
Det är som Aidsvirus. Förmågan att reproducera, ändra sig/anpassa sig som gör att det blir som kackelackor. De överlever en microvågsungn och kärnvapenkrig. Dessutom kan leva i flera dagar utan huvud.
« Senast ändrad: 09 december 2007, 17:27:23 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #55 skrivet: 08 december 2007, 13:11:48 »
Nej det gör det inte!. Sådan tyck är inte uppfunna.   :)
Aha, precis som en politiker menar Du  ;D
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #56 skrivet: 08 december 2007, 13:15:16 »
hej
att frysa bakterier å skit funkar inte så bra,dom dör inte utan går i vila
dessutom finns köldtåliga bakterier  tex på fisk
så visst bakterie tillväxten hämmas av köld dom växer inte,men dom finns kvar
enda sättet som jag har fått lära mig att dom dör är hög värme + tryck
dvs tryckkokning i tex 130 grader
jag är utbildad kock å har läst livmedels hygien å om bakterier i nått år med så jag anser mig häller inte va riktigt grön innom det området
visst det finns säkert 15 olika sätt att sterelisera vatten,men som vanligt är det väldigt få
som funkar  om dom stora massorna  ska ha tillgång till det
vore det billiga lösningar skulle det redan finnas i tex afrika där dom har stora problem med
rent vatten
« Senast ändrad: 08 december 2007, 13:18:35 av Dr Chun-Lan »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #57 skrivet: 08 december 2007, 13:21:15 »
klarar legionellan verkligen höga tryck  Sc:,h
om inte annat så borde dom väl reduceras med 14 000 bar med tanke på att i botten på marianergraven är det ca 1100 bar
« Senast ändrad: 08 december 2007, 13:31:45 av tracker »
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #58 skrivet: 08 december 2007, 13:36:34 »
hej
*Vem har prata om det (kyla), och det beror ju på vilka bakterier vi pratar om. Alltså Mesofila = (köldälskande) överlever kyla.
* Stämmer inte, då måste du köra i autoklav i ex. antal timmar vid x antal grader. Bakterier kan överleva den temperaturen. Det beror på vad det är för bakterier. Det är därför man måste ha en hållarcell på en pastör. Och ändå så överlever knävlarna ibland.
rent vatten
* Det finns. Vanliga  tomma petflaskor. Det är den billigaste och mest kostnadseffektiva produkten som Sida någonsin kunde skicka ner. Inga pumpar, inga kemikalier, ingen kringutrustning.
Det är andra krafter som gör att det aldrig kommer att fungera i Afrika.
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #59 skrivet: 08 december 2007, 13:38:47 »
mvh humlan.
Hörödu!.
Bara för att jag är omgjord kvinna och topp-politiker inom feministisk front. Ska du inte håna mig.   studs
« Senast ändrad: 08 december 2007, 13:41:31 av Anders S »
Mvh. Anders S
