Författare Ämne: serie koppla plattisar  (läst 36994 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: serie koppla plattisar
« Svar #30 skrivet: 06 december 2007, 09:49:40 »
Jag tyder inlägget som en genomströmmningsvärmare (elektriskt), men vad var den 2:a versionen i hur man dödar legionella ?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #31 skrivet: 06 december 2007, 13:28:15 »
hej
som jag fattade det så är det kyla ..
inte direkt billigt att göra  kostar ochså en heldel
fick då veta på jobbet att de  va ca 3x dyrare att göra kyla än värme av en kylrep
att direkt värma vattnet är inte så dum ide felet är bara att man behöver en jävlaeffekt =
rejäla proppar ,,,å känns inte lönt att gå upp på 25amp för att spara in 100kr per år på varmvattnet
då tycker jag det känns vettigare att ha en 50-100 lit modärn elberedare som står å går
är den av lite nyare snitt så är dom ju tämligen välisolerade å strålar knappt nån värme
felet är att folk får ångest över en pump som står å går eller en elberedare
sätt fast en ellogger å kolla förbrukning å difts timmar
å basera erat beslut sen då ni vet vad ni har för kostnad
i mitt fall är det ochså jävligt bekvämt jag har alltid varmt vatten till 2-3 duchar även om det hällrengnar i 4 dar,har häller inte nått behov av att värma tanken till 50% med el
för att få varmvatten ..
för att inse att dan efter är det strålande sol å jag kommer att få värme
problem för att jag stod som en åsna å körde in el i 300 liter kall vatten kvällen före.....
min far resonerar på samma sätt,hela ekonomin med min solfångare skulle gå upp i rök pga att jag kör 2 pumpar en mellan tank å plattis å en på solfångaren
pumparna går bara då solfångaren ger energi,2 pumpar tar lika mycket ström som 1-2
rör lämmnar i effekt
dvs då det går för fullt så går jag ca 3-4kw per timme + på att köra 100w pump
vad är alternativet  ??? hand pump eller
det är sant som dom skriver snålheten bedrar visheten ...många gånger
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #32 skrivet: 06 december 2007, 13:49:53 »
hej
fick då veta på jobbet att de  va ca 3x dyrare att göra kyla än värme av en kylrep.
* Ja det var ju du som kläckte den iden. Den tror jag väl inte så mycket på. Däremot så hade vi en effektiv frysmaskin när vi kapade rör mellan säg två fulla tankar, frös röret, kapade, kopplade ihop igen.
rejäla proppar ,,,å känns inte lönt att gå upp på 25amp för att spara in 100kr per år på varmvattnet.
* Nej det handlar inte om det heller.
*Ellogger har väl alla hemma, om man vet vad man ska titta efter. Däremot bytte de till moderna här hemmomkring för ett par år sedan. Och det konstiga var att föbrukningen gick ner med samma utrustning. Och vad skulle det betyda?.    Sc:,h   :(
* Låter rätt rimligt.
* Vem har sagt att pumparna drar mycket el?.
* Jo det är sant,  och även okunskap.
« Senast ändrad: 06 december 2007, 14:08:14 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #33 skrivet: 06 december 2007, 16:04:35 »
Den här tråden har urartat nu.
Tillbaka till plattisarna, har läst följande rekommendationer som kan vara bra att veta:
De flesta rekommenderar filter för att undvika att plattisen sätts igen av div partiklar.
Plötsliga tryck och värmeändringar kan leda till utmattningsskador.
Man bör undvika tryckslag från snabbstängande ventiler direkt efter plattis.
Till/från-reglering med tryckpunkter genom plattis bör inte användas.
Citerat direkt från en stor tillverkare (den som tillverkade din stora 6kg pjäs).
Sen ett påstående som bör kollas upp, en rörkrökare påstod att den modell du har i princip inte behöver någon cirkulationspump på värmesidan mot acken, i och med att anslutningarna är så grova så kör man minst 1" vvx mot acken, sköter termiken det hela, men vilken genomströmmningshastighet som då är max på färskvattensidan vete f-n, du får väl koppla och testa lite... :)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #34 skrivet: 06 december 2007, 16:55:05 »
* Rätt, men det kräver också att det sköts och underhålls. Annars så får du tryckökning och motstånd, samt flödessänkning.
* Rätt. Men i praktiken kan jag säga att de tål mycket, jag tycker de som Laval har ser rejäla och enkla ut för privata markanden, att de löder dom är praktist och billigt. Inom livsmedelsindustrin var dom bara ihopdragna med tryckförband, för att kunna rivas vid ev. haveri, rengörning, eller för att utöka vid utbyggnad samt ändra flöden.
 Vi hörde slagen i hela mejeriet (andra änden av byggnaden) när snabbventiler slog. Körde runt 23000L i timmen på de större. Samt upp mot 40000l i timmen på plattkylarna. Men som sagt och du säger, det är inte bra, något tar styk i längden. Och det var i regel pumpar,ventiler,rör, kopplingar, filter mm.. Platten höll.
Airwellens är en Laval.
Mvh. Anders S
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #35 skrivet: 06 december 2007, 18:58:28 »
Dessutom finns det två mycket billigare sätt att döda av allt direkt som kan användas, detta skulle göra att tempen på varmvattnet ut kan hållas exakt på den temp man vill ha ut (lägre)=  och spara mer energi.
Jag är fortfarande nyfiken på vilka två sätt du känner till för att döda legionella (förutom värme) Sc:,h
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #36 skrivet: 06 december 2007, 19:14:53 »
Finns bl.a patroner med UV-lampor i som dödar det mesta, populärt i bl.a akvariekretsar och när vattnet ska ha nästan medecinska egenskaper. Den 2:a vete f-n, öppen för förslag, kankse en häftig gammakanon, men då ska strålskyddet ge en licens.... :) :)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #37 skrivet: 06 december 2007, 21:57:57 »
Jag väntar fortfarande på svar från Anders S.  --/  Är ENORMT nyfiken på dessa två mycket billiga sätt att döda legionellabakterier.
MVH  SIBY
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #38 skrivet: 06 december 2007, 23:05:42 »
MVH  SIBY
Slå ihjäl dom med en hammare vetja ;)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #39 skrivet: 06 december 2007, 23:49:19 »
hej ...
ur hjärtat ....jävla svammel
kläm ur dig din otroliga kunskap eller tig ,,mig kvittar det
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #40 skrivet: 06 december 2007, 23:51:29 »
hej ...
 ;D ;D ;D Å bilen går bra?
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #41 skrivet: 07 december 2007, 07:09:47 »
Jag tror det var värmeväxlare ni ville diskutera här.
Vi kan ta upp vattenrening mm. i en speciell tråd om ni vill. Har fått stipendie, varit i USA (San Diego,LA) och tittat på deras tekniker för att rena vatten (SanD. har största hemmahamnen för stilla havsflottan ;) ), skrivit avhandling och jobbat mot Tetra,Pasilac,DME mm.. Tappade tyvärr intresset pg.a inkompetenta chefer i den branschen jag var, som aldrig såg möjligheterna mm., och att det skulle ta efter min livstid om det utvecklades i den takt dom ville. Nya filterna i titanoxid klarar ph 1-2 upp till ph 11-12 och kan steriliseras i 110 grader. Det innebär att diskmedeltillverkarna svettas pg.a att man inte behöver byta diskkemikalier. Och i synnerhet inte i kombination med mikrovågstvätt. Som gör att en tvätt går på 15-25 sekunder, utan någon tillsats av tvättmedel alls, och i kallt vatten. Hur roligt skulle det vara för Via,Ajax mm.   ::)    .
 En dag förstår man att ens vänner är ens fiender och ens fiender är ens vänner. Och vad andra har för kunskap och erfarenhet går inte att se på utsidan.
"Sen ett påstående som bör kollas upp, en rörkrökare påstod att den modell du har i princip inte behöver någon cirkulationspump på värmesidan mot acken, i och med att anslutningarna är så grova så kör man minst 1" vvx mot acken, sköter termiken det hela, men vilken genomströmmningshastighet som då är max på färskvattensidan."
Det där fungerar ju i teorin, men i praktiken mer tveksamt i alla fall.Det kommer ju precis som du skriver Art kräva kontroll av processen som blir jobbiga och slösar ännu mer energi.
« Senast ändrad: 07 december 2007, 09:20:44 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #42 skrivet: 07 december 2007, 08:18:53 »
Du nämde ju att det finns 2 billigare sätt att döda legionella än att hetta upp vattnet, nämner man det får man väl ändå utgå ifrån att alla blir mer intresserad av vilka dessa sätt är och hur man installerar dom än plattisarna
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #43 skrivet: 07 december 2007, 09:14:10 »
Jo nog är det så.
Men eftersom de flesta är här för att tjuvläsa utan att ge något tillbaka så får det väl vara så då.
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #44 skrivet: 07 december 2007, 09:19:07 »
hej
skulle det gå att serie koppla tex 3 små plattisar för att tillverka varmvatten
* Ja
ger det nått att köra flera efter varan eller är det bättre med 1 stor maskin
* Blir sämre med fler, men detta är beroende på hur man tänkt sig anläggningen. Du får effektförluster.
vill ju ha ner retur temp på vattnet så mycket det går.....funderade ett tag på 2 st en stoor å en liten i serie
* Som du tänkt dig går alldeles utmärkt. Men du kommer få effektförluster.
Ju enklare desto bättre.
« Senast ändrad: 08 december 2007, 10:00:20 av Anders S »
Mvh. Anders S
