Installera rumsgivare till NIBE 1215
Ämne: Installera rumsgivare till NIBE 1215 (läst 4149 gånger)
Utby9
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 11
Utby9
11 oktober 2007, 21:35:29 »
Hur komplicerat är det att i efterhand komplettera VP med rumsgivare? Jag hittar ingen vettig info på NIBE:s hemsida (elschema etc.). I handboken man får vid leverans av VP står det ej var rumsgivaren skall kopplas in. Har någon på forumet koll på detta? Vad kan en givare kosta?
"Egnahem" 1 plan (77m2) + källare (71m2) i Utby, Göteborg, byggår 1947. Tilläggsisolerad 5cm! på 1980-talet. Nibe 1215-5 med 120m borra uppstartad 23/11-06. Inflyttad september 2005, elförbrukning 1:a året 24000kWh trots 18grader i huset (16 i källaren) och dåligt med varmvatten=endast snabbduschar!
1:a året med VP 9996kWh.
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Installera rumsgivare till NIBE 1215
11 oktober 2007, 21:57:07 »
Om vi tillsammans tittar i din manual som jag kan ladda hem från NIbes hemsida så kanske har du samma lösning som mig och de som har VVM300.
Fel av mig se denna länk för din VP
http://www.nibeonline.com/pdf/011022-6.pdf
Senast ändrad: 12 oktober 2007, 18:22:51 av Janne El-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
12 oktober 2007, 15:10:37 »
Obs, koppla enligt siffrorna på bilden, ordningen är en annan på givaren.
Utby9
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 11
Utby9
16 oktober 2007, 20:41:34 »
Tack för länken, provade surfa in på nibeonline.com men åtkomst nekades, verkar ej vara till för lekmän...
Prisindikation på RG20?
//Anders
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
16 oktober 2007, 21:10:20 »
Pris: 1130 på
http://www.maniarmatur.se/
Annars kan du göra den själv:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2386.0;all
gäster: 2211
användare: 7
Börje__
Rickard
rocas
krambriw
Tony B
lars
tipo874
