Författare Ämne: Skadestatistik GP/Folksam 2007-10 inget kul för Toshiba  (läst 6293 gånger)
« skrivet: 11 oktober 2007, 20:07:05 »
Ja detta var ju ingen kul läsning, tyvärr finns fortfarande inget underlag om försäljning dock men nu är det nog helt klart att Toshiba har många skador eftersom Panasonic med största sannolikhet säljer flest.
Panasonic har dock mycket längre garanti så det kan också skeva statistiken.
http://www.gp.se/content/1/c6/37/48/00/1010luftvarmepumpar.pdf
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Skadestatistik GP/Folksam 2007-10 inget kul för Toshiba
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2007, 20:17:52 »
Här skulle jag vara MYCKET FÖRSIKTIG.
Dels har vi inte en susning om antalet sålda maskiner kontra antalet med problem av samma märke. Sen tillkommer strulfaktorn i hur maskinen sattes upp och om installatören gjorde något fel typ senar läcka på hetgasrör m.m p.g.a dålig/slarvig installation. T.ex "fulpumpar" finns inte ens med i denna mall m.m så man kan få reultatet hur man vill, beroende på HUR man presenterar statestik. Att sen fabrikaten inte ens nämns med vilken serie det gäller gör att jag anser att detta bör hamna i "runda arkivet" (min personliga åsikt).  8)
« Senast ändrad: 11 oktober 2007, 20:22:36 av Art Deco »
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2007, 20:33:14 »
Det enda slutsatser man kan dra är att antalet fall där man byter ut maskinen är högt och att Toshiba har haft många fel, stora eller små.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2007, 21:25:25 »
Hmmm. H16 inkludert ??? Pussig
Raptus
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2007, 22:29:56 »
Jag skrev faktiskt det du säger  ;)
Tittar man på vad folk här har köpt så visar det med all önskvärd tydlighet att Panasonic är överlägset störst, att då Toshiba har väldigt många fler fel KAN ge en fingervisning, dock så står det ju 2-5år gamla pumpar och om Panasonic har 5års garanti borde det alltså vart 0 skadeärenden, dessa skador borde således häröra sidoimporterade pumpar...
Vad gäller Toshiba så såldes dessa i stort sett enbart av ventilationsutveckling fram till för ett halvår sedan så nästan alla är troligen installerade av behörig installatör.
Min egna Toshiba är kanonbra men har reparerats en gång under garantitid för tjutande fläktmotor och jag har haft en färsäkringsskada efter 3år och två månader för trasigt kretskort så min är med i statistiken.
Jag kan sätta en peng på att utökningen av garantin till 5år för Toshiba som gjordes i Mars var just på grund av denna statistik... ::)
« Senast ändrad: 11 oktober 2007, 22:32:17 av Mike »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2007, 00:13:02 »
Hej Mike!   För de flesta Panasonicpumparna som sålts är det nog 2 års funktionsgaranti och 5 år på kompressorn som gäller, sen finns ju Citcop och Onzza mm som endast lämnar 1 års garanti i bästa fall.
Mvh Raffen.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2007, 14:39:25 »
När jag köpte min Panasonic från CitCop år 2004 så angav även de 5 års garanti på kompressor. Det roliga med de där siffrorna var ju att även CitCop och Onzza var med i statistiken.
« Senast ändrad: 12 oktober 2007, 14:42:01 av Panasonic E9 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2007, 16:35:35 »
Hej Panasonic E9!  Ja men även CitCop och Onzza har väl numera 5 års garanti på kompressorn (eller ivf reklamationsrätt), men bara 1 års funktionsgaranti, de flesta andra lev/installatörer (seriösa dylika) lämnar 2 års funktionsgaranti som gäller både material (pumpen) och installation, samt 5 år på kompressorn.
Mvh Raffen.
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2007, 14:15:35 »
HHHmmmm....inte en enda Fujutsi Thumbsup......skön läsning för Monster älskare... ::)....låt inte Kingen se det här huvuddunk...du vet ju hur han blir... a:gl
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2007, 17:13:37 »
hehe ingenting undgår en monsterdiggare..... ;)
//Krister
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2007, 17:35:01 »
Fujitsu är för nya, samtliga haverier och fel går förmodligen på garanti fortfarande.  ;)
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2007, 21:19:55 »
vad jag vet så har Fujutsi blivit solgt här i minst 18 år,endlig en annan tråd här på forumet,da en av våra kända installatörer här monterade ner en fult fungerande pump... Sc:,h...å om nån här har fujutsi med 20 års garanti,da har min installatör lurat mej på 15 år  knUp...
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2007, 21:29:07 »
JAJA men hur många...
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2007, 22:02:53 »
ja,det vet ju alla...Sverige är ju ett ^"PANNA" land,och det är synd,då dom är bara en normal aktör i världen..:(....så det ä trevligt att vi har fått flera märken i Sverige...bättre sent en aldrig...  Thumbsup...gynnar oss konsumenter.... *vinkar*...å jag hoppas att Toshiba är bra,for jag har lurat min Far att köpa en ras-13,själv har jag Fujitsu Nocria-14...å blir det nått fel på den,så får ni veta det här...Gillar detta Forum  Thumbsup
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2007, 22:17:11 »
Förstår inte riktigt varför det skulle vara synd, dessutom din motivering...  Sc:,h Volvobilar är vanligt förekommande i Sverige också, men det betyder väl inte att de är dålig för det.
  • Dot gäster: 2875
