Författare Ämne: Inte bättre än så?  (läst 3724 gånger)
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
Inte bättre än så?
« skrivet: 11 oktober 2007, 15:13:32 »
Har en Q heat 6.0 I-SEE och ett hus på 165kvm (1 1/2 plans)
Imorse var det nån minus grad ute och nu är det 9+ pumpen står på 20 och full fläkt och har fortfarande inte stängt av sig nån gång! inte kommit upp i 19grader ens.
Gick upp kl 0700 då var det ca 17grader inne med pumpen på 18 ökade då till 20.
Hur ska det gå när det blir vinter?????
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Inte bättre än så?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2007, 15:21:02 »
Sitter pumpen trångt till ?  Du kan prova att tvinga innefläkten att gå i ett högt läge så att den vispar runt mer luft.
Vi har 2 L/L, men kör för tillfället bara en. Vi får också bara 18-19 C på övre plan, men 22-23 C på nedre och då är börvärdet ställt på 22C. Upplever inte att pumpen har det speciellt tungt, däremot går den nog hela tiden vid dessa temperaturer ( 0- +5C)..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2007, 15:23:40 »
Den sitter i trappan och det är öppet och bra. Kört på högsta fart hela tiden.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2007, 17:26:09 »
Hej Danne!  Du får väl börja med och höja börvärdet till kanske 25 grader, eller 30 grader så att du är säker på att pumpen går för fullt järn om det skulle behövas. Det verkar ju som han inte ger ifrån sig ordentligt med värme, förmodligen p.g.a för snålt inställd temperatur.
Mvh Raffen.
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2007, 18:11:05 »
Dum fråga kanske.. Men om man ber den om tex 20 C borde den inte göra allt den kan då för att uppnå det?? Som AC:n i en bil.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2007, 18:50:03 »
Svaret på din fråga är helt enkelt nej. Dvs om du har den inställt på 20 och det är
17 inomhus så borde den mata på men troligtvis så känner den av sin egen värme
såpass tidigt att den bryter på termostaten. Gör så här: Se till så att du har den
i värmeläge - en sol i displayen, sätt upp den på 31 grader och kör 10-15 minuter.
Då borde maskinen blåsa ut riktigt varm luft, om du då provar köra från läge ett
på fläkten och stegvis öka till läge 4, på så sätt kollar du att den varvar upp
i alla hastigheter, gör den det så fungerar den nog som den ska fast det hade
varit bättre att köra testet vid -10 eller -15. Det kan vara köldmediebrist i
anläggningen och om så är fallet så kommer den aldrig klara av testet vid
kallare väderlek.
BjörnK
