Författare Ämne: 2 st exakta pumpar  (läst 3319 gånger)
Utloggad Niklas32
  • Antal inlägg: 15
2 st exakta pumpar
« skrivet: 11 oktober 2007, 15:09:34 »
Jag och min far köpte för snart 2 år sedan en varsin Sharp pump, vi bor ca 750 m ifrån varandra i likadana hus. ( Låter nästan lite sjukt och jag är medveten om det, jag bodde i området först ;). ).....
När vi har pumparna igång och hänger en termometer framför värmeutblåsen så ligger hans pump och blåser ut ca 1 - 2 grader varmare luft hela tiden... Med samma inställningar och fläktlägen osv....
Någon som har en ide om varför? Är det så enkelt att min pump är mkt sämre än min fars?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: 2 st exakta pumpar
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2007, 15:34:02 »
Har ni samma inomhustemperatur på båda ställena när ni mäter? Annars kan det bli en avikelse.
///AndersA
Utloggad Niklas32
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2007, 15:42:17 »
Tänkte inte på att mäta innertemp i andra rum....Hängde en termometer 70 cm från utblåset....och mätte där..
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2007, 15:43:14 »
Testa att byta plats på termometrarna. Då kanske du får det varmare. :-)
Utloggad Niklas32
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2007, 15:44:52 »
  :-) Den lätta har jag redan testat....  >:D
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2007, 21:19:53 »
Har begge samme rørstrekk/lengde . Samme tilførsel av tilluft til utedel ( ikke innbygd ). Er begge innedeler like godt rengjort slik at luftgjennomstrøm gjennom innebatteri har like gode gjennomstrømsmuligheter ??
Raptus
Utloggad Niklas32
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2007, 13:44:36 »
japp vi rengjorde båda, samma rörlängd osv... och ingen av dem är inbyggd..
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2007, 13:59:50 »
Finns nog ingen annan råd än att du byter pump (eller hus?) med din pappa...  >:D
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2007, 14:29:41 »
Mät tempen precis vid insuget till innerdelen vid samma tillfälle som du mäter utblåset, det är skillnaden i temperatur du ska jämföra.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2007, 02:16:12 »
Glöm heller inte att ni kan ha olika förbrukning av HH-el. Farsgubben har säkert inte plasmatv som du och därför måste pumpen jobba lite hårdare hos honom ;D
  • Dot gäster: 1432
