Författare Ämne: XE9 blinkande powerlampa  (läst 1923 gånger)
Utloggad Elegance
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 11 oktober 2007, 13:40:18 »
Hej alla glada forumdeltagare köpte en XE9 som togs i bruk för ungefär en månad sedan gav varm o go värme från sig, sista veckan så har den inte varit lika varm o go och med jämna mellanrum flera gånger om dagen så stannar den och blir tyst och gröna powerlampan börjar blinka, så håller den på en stund och sedan startar den och går normalt, någon eller några timmar sedan upprepas proceduren. Vad är det och ska det vara så kan man få den att göra den här proceduren mer sällan? Hur skall en XE9 stå inställd för maximalt utnyttjande och minsta förbrukning?
// Janne
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
SV: XE9 blinkande powerlampa
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2007, 13:43:45 »
Den gör så när den avfrostar, helt normalt alltså.
/ Rogge
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Utloggad Elegance
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2007, 14:33:50 »
Ska den avfrosta så ofta redan nu när det inte är så kallt ute? hur kommer det då att bli i vinter kommer den att avfrosta hela tiden då?
// Janne
 b00k kan för lite om det här och vill veta för mycket   *roflmao*
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2007, 14:54:18 »
Det blir extra mycket fukt runt nollan, när det sjunker ner på stadiga minusgrader blir det lite bättre, å andra sidan blir också värmebehovet större, men i stort sett blir det lika mycket avfrostningar.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2007, 18:39:30 »
Det var ett luddigt svar!!
När det blir vinter så avfrostea Panasonic enligt äggklocka var 40e min oberoende om det behövs eller ej
