Författare Ämne: Allergiska besvär av frånluft  (läst 5375 gånger)
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 11 oktober 2007, 11:43:23 »
Har precis läst en artikel i ERA, (Direktel var bättre än luftvärme 7-2007) angående en familj som utveklat olika former av allergier pga sin frånluftsvärmepump. Pumpen är en CTC av äldre fabrikat.
Man kan tolka artikeln som att de blivit allergiska till följd av att de fått in avgaser i huset. De säger sig ha blivit av med sina allergiska besäv när de övergick till oljefyllda elradiatorer samt kompletterande väggventiler med fläktar. Efter bytet av uppvärmnings system ventillerar de huset på vanligt sätt, dvs friskluft in i torra utrymmen och frånluft ut på smutsiga utrymmen.
Är det någon som stött på liknande problem med frånluftsvärmepumpar? Håller själv på att installera en Comfortzone CE65L + acctank.
Min gissning är att familjens problem i artikeln inte berodde på själva frånluftsvärmepumpen, utan på att de inte hade tillräkliga filter i ventilerna! Någon annan som har några ideer?
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Allergiska besvär av frånluft
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2007, 11:58:40 »
Vad menas med "avgaser", står det bilar utanför eller är det nått som skulle skapas i värmepumpen?
Det står att dom numera tar in friskluften med hjälp av fläktar, kommer den luften från andra ställen utomhus än den luft som togs in när man använde frånluftsvärmepumpen?
Det enda jag ser skulle väl vara om frånluftsvärmepumpen är så skitig innuti att det skulle vara där som det bildas nått att bli allergisk mot, det borde vara enklare att göra ren pumpen än att byta värmesystem tycker jag.
Bara tankar
Messer
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2007, 13:32:32 »
Det här lät väldigt mysko så jag sökte på ERA och fann följande:
Läs om bostadsrättsföreningen i Halmstad, som efter en rad problem bytt sitt luftvärmesystem mot direktverkande el.
Eftersom jag inte abonnerar på ERA:s tidskrift får jag gå efter kaffe 75:s beskriving och det kan inte ha med avgaser att göra anser jag. Däremot-om ventilaionen inte gjorts rätt när pumpen kopplades på, finns det stor chans att pumpen orsakade ett sånt stort undertryck i huset så att t.ex kemikalier i golvmattor och klickgolv frigjordes genom att tilluften kom in via olika springor i golven och därigenom orsakade besvär. Damm kan också orsaka vissa besvär och om det nu är frågan om lägenheter (läste bostadsrättsförening) är det stor chans att även dammet kunde ha kommit in genom gamla frånluftsventiler ( luftriktningen gick åt fel håll pga undertryck).
Skulle vara intressant att få läsa hela artikeln komplett, jag tippar på att man kopplat fel i ventilationssystemet på något sätt.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2007, 15:08:36 »
Vadå normalt sättt? Det är ju precis så man gör med frlvp, friskluft in i torra utrymmen, frånluft i smutsiga utrymmen. Min gissning är att de blandar ihop ftx med frlvp, där är det ju känt att de ibland långa tilluftskanalerna kan ge problem med mögel och skräp i kanalerna vilket ger dålig luft.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2007, 16:34:31 »
Skriver in utdrag ur texten från ERA 7-2007 "Tiden gick och nu visade det sig att Gert Sebelius familj så småningom hade utvecklat olika former av allergiska besvär från värmesystemet. Läget var likartat för dem som bodde i de andra husen. Besvären försvann inte förrän luftvärmesystemet byttes ut mot oljefyllda elradiatorer. Dessutom byggdes fem uteluftdon av märket Myson in ovanför fönstren i varje hus. // Om någon körde förbi husen med bil på den tiden fick man genast in bilavgaser. Så småningom uppstodbruna ringar runt frånluftsdoneni taken. // När undertecknad då kontrollerade ett värmepumpsfilter före systemskiftet var detta fullt med äckliga flugor.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2007, 18:44:01 »
Dom hade alltså ett luftvärmesystem, där man värmer uteluft och blåser in den genom ett kanalsystem som med tiden blir fullt med damm och pollen. Det är ett känt problem. Det beror på slarv med att byta filter och rengöra av kanalerna. Många går istället över till en frånluftsvärmepump, pluggar igen tilluftskanalerna och sätter in friskluftsventiler i fönster eller väggar.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2007, 09:29:03 »
Ytterligare utdrag ur texten från ERA 7-2007 "Gret Sebelius jobbar som elektriker på Halmstads Energiverk sedan många år. När han med sin famlij flyttade in i huset i Marbäck tyckte han att det gick alltför snabbt. Han hann vid det tillfället inte uppfatta att detta var ett luftvärmt hus. Dessa var dock mycket välisolerade för sin tid. De har 300 mm mineralull i väggarna och ett 500 mm lager av lösull uppe på vinden. Att det fanns en bullrande frånluftsvärmepump kopplat till luftvärmesystemet märkte han med tiden. Bostadsrättsinnehavarna utlovades av Gullringshus en mycket låg energianvänding på ca 8000 - 9000 kWh per år. Detta löfte infriades inte alls. Istället fick man i husen den dubbla energianvändningen på ca 18 000 kWh per år. Det tillkom dessutom reparationer av värmepumparna för dryga 3000 kr per år och hus. Bostadsrättsföreningen kallade till sig representanter för CTC. Företaget hade levererat värmepumparna och lovade att åtgärda felet men återkom inte." Sedan följer en del av texten som jag tidigare skrev in. Artikeln går sedan in på att beskriva det nya värmesystemet i huset. "Väggventilerna är av fabrikatet Mykon V100 RKF. Dessa innehåller filter som kan bytas vid behov. Diametern på väggventilerna, som sitter ovanför fönstren är 100 mm och principen för ventilatorerna är att utsugningen av  luft sker från våta utrymmen som kök, tvättstuga och toalett. Insugning av luft sker via husets torra utrymmen som sov och vardagsrum. Det finns även en köksfläkt i köket, som suger ut eventuellt matos. Gert Sebelius intygar nu att luften i huset numera är frisk, då han vaknar om morgnarna. Astmabesvären försvann samtidigt som bytet av luftvärmesystem till det direktverkande elvärmesystemet skedde.
Om jag skall tolka vad som skrivs här så består problemen i luftkanalerna. Antingen i att kanalerna i sig är skitiga eller pga att filtren inte rengjorts. Har svårt att tyda om familjen, när de värmed huset med värmepumpen, hade några ventiler installerade i huset? Principen för hur de ventilerar huset idag bör ju vara det samma som de borde gjort med frånluftsvärmepumpen och luftsystemet.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2007, 10:17:44 »
För att återigen klargöra, de hade ingen frånluftvärmepump, de hade ett komplett FTX system med alla dess problem som BJohan skrev om ovan.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2007, 13:33:12 »
Nu kunde inte jag se var det stod om ftx, men om detta stämmer har Knave helt rätt, och i artikeln stod det om "äckliga flugor", vilket verkar iondikera att man inte brydde sig om att byta filter och rensa kanaler, då kommer det problem ganska fort och är man känslig blir problemen än större.
