Författare Ämne: Placerings hjälp  (läst 1595 gånger)
Utloggad Fjodor
  • Antal inlägg: 4
Placerings hjälp
« skrivet: 10 oktober 2007, 22:53:11 »
Hej !
Är helt ny inom detta omr, skulle vara tacksam för hjälp med placering av innnedel.
Funderat fram och tillbaka vilket alt, som är bäst för värmespridningen alt 1 känns som det mest optimala men vad vet jag ???
Ev finns en bättre placering?
Villan byggd 38 sthlms omr, 110 kvm 1 1/2 plan 3-glas fönster samt tillägs-isolerad + källare som ej används som bostadsdel.
Tot el förbrukning ca. 22000 Kwh. har märkt att det är svårt med värmespridningen mellan rummen pga. av takhöjden som är 2.70 (karm till tak 50 cm) påverkar detta negativt Värmespridningen för en llvp?
Det går ej att sätta innedelen över fönster, endast 17 cm mellan fönster 6 tak.
Funderar på en IVT 12 GR-N 6,5kw eller ska man ta en större modell av annat märke ?
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Placerings hjälp
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2007, 08:01:32 »
...skall inte vara något problem....Eftersom du har ett burspråk i köket kanske det är kallt ..då är ju det alt. bra som blåser rakt mot kök...men då får du inget mot övra våningen..kanske alt.  3 skulle var bra då...kompromissa... Lycka till
LJ
Utloggad Fjodor
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2007, 14:34:09 »
Tack för tipset gästen.
Men hmm...ser att jag ritat lite tokigt :D väggen till vänster om öppningen ut mot hallen finns inte. Ev om innedelen flyttas ytterligare in mot trappen kan det funka?
Känns som det blir svårt att  få ut värmen mot köket & v-rummet?
Mvh Fjodor
