hej tror ni det skulle funka ? att värma på markkolektor vätskan en eller ett par grader med solfångarnahar en liten ide om att kööra en atria pump =luft/vatten pump mot en micro jordslinga på ca 100-150m atrian har glylolblandning mellan inner å ytterdelen så det bör bara va till att göra t kopplingar på värme bärarslagen å elstyra växlingen med termostater så vid tex minus 15 går pumpen över å tar jordvärme...det bör även gå värma kolektorglykol blandningen genom solfångaren å på det viset öka cop på pumpen att man sen får en gratis dump funktion i 150m markkolektor e ju häller inte helt fel....
felet e väl att solfångarna kan trycka upp tempem lite välhögt om det e bra väder å pumpen får frispel
rent telniskt så bör det va bra att värma slingan klarar solfångarna att värma på värmebärar tempen 3-5 grader åker ju copvärdet upp rätt rejält
sen då det blir riktigt kallt från 20 å upp slår maskinen om å plockar jordvärme från minislingan med betydligt bättre cop än vad luften ger ...
