Författare Ämne: solvärma markkolektor på jordvärme pump  (läst 6470 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 10 oktober 2007, 18:44:24 »
hej
tror ni det skulle funka ?
att värma på markkolektor vätskan en eller ett par grader med solfångarna
har en liten ide om att kööra en atria pump =luft/vatten pump mot en micro jordslinga på ca 100-150m
atrian har glylolblandning mellan inner å ytterdelen så det bör bara va till att göra t kopplingar
på värme bärarslagen å elstyra växlingen med termostater så vid tex minus 15
går pumpen över å tar jordvärme...
det bör även gå värma kolektorglykol blandningen genom solfångaren å på det viset öka cop på
pumpen
att man sen får en gratis dump funktion i 150m markkolektor e ju häller inte helt fel....
  • Antal inlägg: 31274
SV: solvärma markkolektor på jordvärme pump
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2007, 07:08:54 »
Kör på och berätta hur det går. Jag skulle också vilja veta men riktigt säker är man aldrig förrän någon testar.  :D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2007, 09:25:43 »
Det här är väll nått liknande
http://www.solarventi.dk/pages.asp?la=2&p=20
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36649
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2007, 10:21:07 »
hej
pumpen
Jag tror du gör ett mycket bättre köp om du väljer en Sirius eller Zirius direktexpanderande värmepump och struntar i uteluften.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2007, 16:15:47 »
hej
pumpen
Har du inte plats till en "riktig" jordslinga? Solen laddar din gräsmatta gratis, den behöver bara lite större yta att jobba med. Nödkylningsslangen kan du lägga ner ändå parallellt med slingan på en kortare sträcka.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2007, 22:24:25 »
hej
tyvär e det lite tajt på tomten...räknade på att rymma ca 400m slang om jag gräver upp i princip hela tomten....men det känns inte speciellt lockande
vore betydligt mindre jobb att göra en kort (150m) slinga  som gick att nyttja perioden det e iskallt ute
en sån pump funkar ju hyfsat ner mot ca 15 minus iofs säkert inte värdens bästa cop men ändå
fördelen vore ju att pumpen kunde dra fördel av luftvärme delen störredelen av året
den bör ju ha fördel av luft värmen ända tills det e ca +4-5 grader ute
säg från mars/aprill tills i slutet på oktober dvs 8 månader
det bör innebära att pumpen skulle fixa varmvatten till ett bra pris på sommaren
då inte solvärmen fixar det..gissar på att pumpen har ett cop på ca 3-4 om den får gå mot luft
värme  å vår sommar å höst....
sen då det blir riktigt kallt från 20 å upp slår maskinen om å plockar jordvärme från minislingan
med betydligt bättre cop än vad luften ger ...
jag gissar på att vi inte har mer än 30-40 dyngn per år det e så kallt,så jag tror å hoppas att en 150m slinga fixar biffen i ca 1-1,5 månad
om man sen fixar att bättra på värmebärar tempen med solfångarna så bör ju även cop vädet hoppa upp lite gran
felet e väl att solfångarna kan trycka upp tempem lite välhögt om det e bra väder å pumpen får frispel
rent telniskt så bör det va bra att värma slingan klarar solfångarna att värma på värmebärar tempen 3-5 grader åker ju copvärdet upp rätt rejält
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2007, 00:38:08 »
Ahh, missade att du snackade om en luft-vatten. Idén verkar sund. Har funderat lite i de banorna själv men undrar om det verkligen lönar sig för mig. Vi har sällan under -15 här nere så en lv funkar oftast och med bra cop.
Med en kort markslinga och återladdning från solen så ska du nog försöka få ner en ... (glömt vad det heter, det finns iaf en typ av stående slang som går i slalom upp och ner i marken) Man får gräva djupare men man kan tillfälligt få ut mer på mindre yta.
Om du lägger återladdningsslingan parallellt med kollektorn och inte värmer brine direkt så är det nog ingen risk. Marken jämnar ut och tar ner topparna.
Exakt hur mycket?
Rent ekonomiskt sett så borde styret hela tiden ta från det varmaste av luft och mark men jag antar att du vill spara på makrslingan och bara använda den i nödfall. Går det att lura pumpen att köra även då det är kallare än stopptemp i luften?
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2007, 05:00:11 »
hej
tror "staketet" kallas för kompakt kollektor eller nått sånt
joo helt rätt att jag bara vill ta värme från slingan då det är extremt kallt,börjar man ta energi där direkt så är det förmodligen för lite då jag behöver den som mest
så det e vettigast att ha den källan som reserv då det verkligen behövs
fördelen med just atrian e ju det att överföringen av värme sker med glykolvatten
så att växla mellan flera energi källor bör inte va speciellt krångligt,,ska ju gå med kulventiler i värsta fall fast det vore smidigt att h en termostat styrd elventil som växlar slinga helt skälv
