Författare Ämne: Nu är det dags att byta värmesystem - hjälp  (läst 1428 gånger)
Utloggad bournon
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 oktober 2007, 12:46:42 »
Finns det någon här som kan hjälpa mig att fatta ett vettigt beslut om värmesystem (själv har jag drabbats av beslutsångest).
Fakta:
2vuxna 2 barn
Villan ligger i Blekinge
140m2, byggt 34 tilläggsisolerat 85.
2glasfönster
pannrum med gammal kombipanna ifrån 85finns idag i ett uthus på tomten. (med trasig varmvattenberedare)
Dagensförbrukning är jag lite osäker på, bör vara ca 25-30' kWh
Planlösningen är inte öppen, + att det är högt till tak vilket ger att det är mycket vägg ovanför dörrposterna.
Det finns element i alla rumm, enkla element, dock med 2 rör till. Så det är ett högvärmesystem.
Jag tror inte att borra skulle löna sig (medeltemperatur i Blekinge är inte så låg)
Så då funderar jag på att:
sätta in pelletsbrännare (varmvattenberedaren är dock trasig så vi har en elektrisk varmvattenberedare i källaren)
Sätta in pelletspanna
Luft/Vatten
Luft/luft (tycker jag är synd då vi har vattenburet system.)
Hoppas någon kan hjälpa ;)
Mvh Johan
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Nu är det dags att byta värmesystem - hjälp
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2007, 15:28:25 »
Jag skulle satsa på en luft/vatten-pump med tillhörande elpanna. Då får du ett komplett system där styrningen av pumpen ingår i pannan. Ett sådant system installerat och klart kostar 90-100.000:-.
Varför tror du att dina radiatorer är ett högvärmesystem, det brukar det inte vara i ett så gammalt hus. Det skulle innebära att du har framledningstemperaturer på 60-70 grader när det är riktigt kallt ute. Jag gissar att dina radiatorer kräver lägre temperatur och i så fall passar dom för en värmepump. Har du framledningstemperatur under 55 grader på vintern så är det inget högtemperatursystem.
« Senast ändrad: 10 oktober 2007, 15:30:19 av erp »
