Författare Ämne: Kompressorisolering  (läst 1841 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Kompressorisolering
« skrivet: 09 oktober 2007, 23:05:20 »
Hur ser kompressorisoleringen ut på de senaste luft/luftvärmepumpsmodellerna ? Tenderar det att bli mer och mer ?
-Jag tror att detta är en liten detalj som kan påverka COP positivt vid låg temp......
Edit:tillägg: -Och ljudnivån.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 09 oktober 2007, 23:12:16 av Gano »
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: Kompressorisolering
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2007, 19:11:03 »
Håller med Gano !
Vore intressant att veta om nyare pumpar har betydligt mer isolering runt kompressorn ,
Man kanske skulle tilläggsisolera lite  Sc:,h
 Sc:,h
Vilken sorts isolering kan man använda?
Är det ok att fylla utrymmet runt kompressorn helt med isolering?
Är det värt besväret?
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2007, 21:43:44 »
Håller med Gano !
 Sc:,h
Ja, men vad händer när det är lite varamare då, typ några + grader ? Kommer inte kompressorn att bli överhettad då, eller ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2007, 22:37:31 »
Isoleringen runt kompressorn är inte för värmen utan för ljudet.
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2007, 23:22:22 »
Du menar väl "mot" ljudet och inte "för" hoppas jag. ;)
Mvh Björn//
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2007, 08:28:23 »
Min utedel var rätt bullrig innan jag tryckte i isolering. "Morrandet" ersattes av ett lågmält surrande.
Är vi säkra på att inte COP förändras ?
MVH/Gano
  • Dot gäster: 2449
