Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Avluftning av VV-beredaren var?
Ämne: Avluftning av VV-beredaren var? (läst 6005 gånger)
mikke
Nybörjare
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 3
mikke
29 december 2004, 20:24:22 »
Har en Thermia Villa Classic 75. Har letat efter var man avluftar varmvattenberedaren utan resultat
. Det står inget i Thermias användarinstruktioner om detta
Hittade heller inte svar i detta forum. Kanske du Bertil kan svara som har en likadan VP.
Thermia VillaClassic 75, startad 2000, 136m aktiv hål, golvvärme, 164m2 2-plans hus, årsförbr 2024: 12000kWh
peterf
Kan värmepumpar
Stad/land: Landvetter
Antal inlägg: 54
peterf
Re:Avluftning av VV-beredaren var?
30 december 2004, 12:10:39 »
Inte behöver du väl avlufta varmvattenberedaren.
Det är ju bara att öppna dina varmvattenkranar
och låta de stå öppna tills ingen luft kommer ur
dem.
/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
mikke
Nybörjare
Antal inlägg: 3
mikke
30 december 2004, 12:46:32 »
Ett tag hördes bubblande ljud från beredaren. Då tror man ju att luft finns där. Det var iofs. bara en kort tid detta hördes i höstas.
Jag frågade då oxå installatören var avluftningskranen fanns. Han tyckte att det skulle finnas en sån men vi hittade ingen.
Är då beredaren/manteln konstuerad så att inga luftfickor kan uppstå? Nån som vet
//mikke
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
30 december 2004, 13:14:54 »
Den är dubbelmantlad...
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
30 december 2004, 13:58:32 »
"Den är dubbelmantlad..."
Goddag yxskaft!
admin
Gäst
admin
30 december 2004, 14:15:09 »
Jag har en Nibe, från manteln går ett avluftningsrör till en nippel som sitter ovanpå VP:n till vänster.
Därifrån kommer det "alltid" luft när jag luftar...
Skulle jag aldrig ha luftat där hade det nog inte varit måbga liter vatten i manteln...
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
31 december 2004, 11:37:27 »
Det finns inget... därför ska man sätta expansionskärlet på avsedd plats (luftning till det) har man ett bef exp.kärl då ska man sätta en luftnippel där exp kärlet skulle suttit......
Det är mycket svårt att få ur luften i yttermanteln på nåt annat sätt...
jag vet för farsgubben har sitt uttag proppat det är luft kvar efter ett år!! men det har ändå funkat med vv prod....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Thermia
gäster: 2735
användare: 9
tyke
T Ramsmark
Heat?
rocas
svenske kocken
tipo874
ErikB
manicken84
tnhd
