Författare Ämne: Varmvattenberedare som volymtank  (läst 2838 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 09 oktober 2007, 18:03:07 »
Tänkte montera in en VV-beredare som volymtank.  Är alla ense om Bertils råd att koppla in VP på den kalla anslutningen (botten) och stigen till den varma (toppen)?
Nu till min egentliga fråga.  Skulle man kunna använda VV-beredaren som en reserv-elpanna för att förhindra frysning om det blir något fel på pumpen?  Skulle kunna sätta VV-beredarens termostat på 30 grader (eller något?) och koppla beredarens elanslutning till en rumstermostat som slår till vid lämplig låg "katastroftemp"?
Eller är det så att en VV-beredares elpatron inte tål en sådan kontinuerlig belastning som en  sådan applikation skulle medföra?  Vad skiljer en elpanna från en VV-beredare förutom temperaturstyrningen?
SV: Varmvattenberedare som volymtank
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2007, 18:32:25 »
Det du funderar på att göra är precis det som jag har gjort, men stigen ska kopplas i botten och värmepumpen i toppen, tanken är att det "heta" vattnet från pumpen vid VV tillverkning ska stanna i toppen på tanken och avge sin "övervärme" innan det fortsätter ut på elementen, kommer de "heta" in i botten stiger det ju upp till toppen och ut på elementen.
Jag har kopplat in en (av tre) slinga som jag, om behov skulle uppstå, kan köra över en termostat.
Den ger i mitt fall 1000W och räcker till för att inget ska frysa sönder.
Och sedan till livslängden, det handlar om år om den är permanent påslagen.
Skillnaden mellan en elpanna och en VVB är väl styrning och att elpatronerna i en VVB oftast sitter i syrerikt tappvatten medan patronerna i en elpanna oftast sitter i "dött" radiatorvatten.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2007, 19:23:17 »
Elpatronen i varmavattenberedaren kommer att hålla mycket länge i en sådan applikation, lägre drifttemp än normalt samt värmeledningsvatten.
Min volymförstorare har jag kopplat med inledningen i toppen och utledningen i botten, är mycket nöjde med resultatet.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2007, 23:42:37 »
Detta fungerar ju bra så länge VP laddar och efter ett tag är VVB fulladdad och värme går  från botten ut på raddarna, MEN när VP slutat ladda kommer det kalla returvattnet från raddarna in i toppen och då är skiktningen förstörd och ett svalare "blandvattnet" går ut på raddarna.
Gör man tvärtom, som föreslagits, kommer det varma vattnet in i botten, "blandvattnet" går ut på raddarna, dvs värmen börjar komma snabbare, och ganska snart är det utgående vattnet varmt. När VP stannar är VVB laddad, varmt vatten går ut från toppen och kallt returvatten kommer in i botten. Detta ger varmt framledningsvatten en längre tid. Detta fungerar mycket bra.
« Senast ändrad: 10 oktober 2007, 12:50:59 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2007, 18:08:45 »
Jag har inte min beredare som nån typ av ackumulatortank utan som en volymförstorare (150 liter) med så pass liten volym får man ingen skitning pga. den relativt snabba omsättningstiden av vattnet, då cirkpumpen arbetar hela tiden blir temperaturen i beredaren hela tiden mycket nära temperaturen på elementen.
Önskemålet är att det heta vattnet ska blanda sig med det kallare för att man ska slippa knäppningar i systemet samt att öka volymen om man har för liten volym på sina element.
Så jag vidhåller det jag tidigare skrev som det "rätta" sättet att använda en "volymförstorare" naturigtvis fungerar det även att koppla tvärt om men inte lika bra  b00k
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2007, 18:30:16 »
Bertil VAR ÄR DU???  Låt argumenten hagla, så jag kan bedöma hur jag skall koppla det...
 knUp
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2007, 20:25:47 »
Har man problem med knäppningar i radiatorer ska man nog koppla som S Kocken säger. Då får man ju inblandning vid både drift och driftstopp på kompressorn.
Men det funkar toppen med "stigen" i botten, precis som sägs... när vp stannar så går det kalla returvattnet in i botten på vvb. "acken" (vvb) fortsätter att leverera ut varmt vatten till raddarna under lååång tid.
Jag gissar att det blir någorlunda skiktning trots högt flöde, eftersom man normalt tar in kallt vatten i botten på en vvb och då vill "skapa" skiktning.
Men lova att du renspolar din beg vvb rejält innan installation. Det är helt otroligt vad med skit som kan samlas i en beg vvb!!!
Iofs är dom skräck vvb som jag sett varit installerad där man har haft enskild vattentäkt.
Men på ett ställe räddade ett extra smutsfilter "efter" vvb systemet från en massa smuts. Det blev i stort sett helt stopp på flödet!. Så dom monterade bort igen och spolade den rejält!
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2007, 20:30:15 »
Jag har inga problem med knäppningar i radiatorer utan vill ha volymtanken främst för att förbättra driftsförhållandena för kompressorn.
Jag spolade ur VV-beredaren några gånger genom de "naturliga" öppningarna på den tills vattnet som kom ur var ganska rent.  Men för säkerhetsskull monterade jag bort elpatronen och tog mig en titt inuti och spolade rent med högtryckstvätt.  Men det var inte så farligt faktiskt, det mesta hade spolats ur vid de första urspolningarna.
  • Dot gäster: 2092
