Författare Ämne: surrande ljud  (läst 2157 gånger)
Utloggad grotti
  • Antal inlägg: 10
surrande ljud
« skrivet: 09 oktober 2007, 17:40:18 »
hej!har en panasonic cu-xe12dke,monterad 2006 enligt föregående ägare av huset.har fått ett surrande ljud i innerdelen.ljudet följer med varvtalet.lagerfel eller är fläkten slut,eller vad är felet?ska det vara ett vitt frostband på utedelen vid ca 0grader,en del jag pratat med säger att det inte ska vara det?har inga garantipapper på pumpen.
tacksam för svar grotti
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: surrande ljud
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2007, 20:16:59 »
...vem har installerat? Surrar? Kan du precisera det? Bör inte vara "frostband" men....
LJ
Utloggad grotti
  • Antal inlägg: 10
SV: surrande ljud
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2007, 23:12:33 »
hej!svårt att förklara ljudet,som en frekvensomformare.ljudet följer med varvtalet så det har med fläkten att göra,antar jag.föregående husägare har monterat pumpen själv,köpt genom onzza 2006.
grotti
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: surrande ljud
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2007, 19:11:39 »
Låter som om lager eller motor börjar ge in.
Om ljudet kommer från vänster sida är det lagret höger sida motor (om du kollar på innedelen).
Inte så enkelt att byta för otränad men går ganska snabbt för en som gjort det ett par gånger, borde gå att få någon att göra det på kafferasten om det bara är lagret.
