Författare Ämne: Förflytta värme från nedervåning till övervåning  (läst 31507 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
SV: Förflytta värme från nedervåning till övervåning
« Svar #30 skrivet: 16 november 2007, 22:41:27 »
« Senast ändrad: 17 november 2007, 07:27:19 av AdamLu »
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #32 skrivet: 17 november 2007, 09:46:21 »
Hur mycket värme förflyttar man till övervåningen med en sån lösning då ???
MVH
Messer
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #33 skrivet: 18 november 2007, 00:26:45 »
Messer.
Man flyttar inget. Men någon tidigare skrev att det är inte nyttigt att blåsa inomhus luften under golvet.
Ville bara visa att Anticimex rekommenderar det.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #34 skrivet: 18 november 2007, 09:31:38 »
Skall man flytta luft mellan vägg/vägg, kort sträcka, då funkar nog chassiefläktar bra.
Skall man flytta luften i rör så funkar nog inte ens myson/pax fläktar särskilt bra.
För dylika förflyttningar krävs centrifugal/radialfläkt med lite tryck i.
Jag gjorde lite flödestester på axialfläktar av PC/chassie-bruk i lite olika rör och jämförde med fri-flödet.
Minns inte exakt men på en 2m rör typ 100-120mm så tror jag slutflödet låg på 10-15% för en vanlig medelmåttig pc-fläkt.
Körde du "skjutande "fläkt på ditt test ?
Axialfläktar är erkänt dåliga på att trycka ut luft ur ett spirorör, så även dyra Paxfläktar är ganska usla när man har dessa i badrummet och sen kör några meter spiro.
När jag kör "sugande " axialfläkt kan man köra typ 5-6 m utan problem, därför har jag satt dom på skorstenstoppen. Dessutom gör man en vinst till med sugande montering, man undviker att trycka ut fuktig luft i sprickor i skorsten eller i läckande spiroskarvar, som i värsta fall då kan orsaka kondensproblem på vinden med dito mögel m.m.
Fråga: Paxmax, valde du detta för att du kör en pax på max eller... a:gl >:D
« Senast ändrad: 18 november 2007, 09:33:22 av Art Deco »
