Författare Ämne: MSZ-FD35VAH stämmer dessa effekt kurvor ?  (läst 6853 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: MSZ-FD35VAH stämmer dessa effekt kurvor ?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2007, 23:46:18 »
Dessa kurvor är dom som ME själva har lämnat ut och dom stämmer.
Dock säger dom kanske inte så mycket eftersom det är nominella effekter.
I dagarna kommer ett riktigt testresultat, vi får vänta på dom och avgöra.
BjörnK
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2007, 09:16:52 »
Jag begriper inte detta med nominell effekt.
FD35 ska ju lämna 7,7 kwh vid +7 men i grafen så går den ju aldrig över 5,5 å det vid +20 för att sedan dala som en sten vid kallare grader. drygt 1kwh vid -20 är väl inte så där jättebra, eller? Som det ser ut så blir den ju slagen av den betydligt äldre Sanyo 123. Den lämnar ju nästan 2,9kwh vid -15, FD35 nästan 2kwh vid -15.
Vad är det som jag missar med detta, alla säger ju att FD pumparna ska vara starka å bra. De har visserligen ett grymt högt COP vid -20, men det blir man väl inte varm av...
Snälla berätta hur det ligger till Sc:,h Har ju tänkt köpa en FD pump men de här graferna blev man ju inte glad av... Kanske Aermec ändå??
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2007, 17:24:43 »
Hej.
Nominell effekt=maskinen går ej på fullt kompressorvarvtal.
I verklig drift kommer inverterstyrningen att skicka upp varvtalet rätt upp i taket när det behövs för att hålla värmen. Det finns mycket mer effekt att hämta, var lugn. Skulle gissa att maskinen går på 50-60% i dessa diagram.
Dessa diagram är mer kuriosa, jag kan tycka att de är intressanta eftersom de visar att COP är mycket högt även vid låga temperaturer om man inte tar ut full effekt ur maskinen. Den enda gången som maskinen jobbar så här är om du har 2 maskiner i ett litet välisolerat hus. Det är anledningen till att jag har 2 maskiner förresten..........
MVH/Gano
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2007, 18:34:10 »
Råd å rön testet är mätt på fullt spjäll?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2007, 21:29:51 »
Ja. Man ställer upp fjärren på maximalt antal grader så att den gasar på för fullt.
Undantaget när man kör mätningar vid 50 och 75 %. Då sänker man börvärdet på fjärren tills dess att effekten stämmer. Det gör man bara vid +2 och +7 grader. Syftet är att mäta COP vid låga effektbehov.
MVH/Gano
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2007, 22:04:47 »
Har fått lära mig att nominell effekt är 80% av maxeffekt. Det var därför jag undrade.
max 7,7 x 0,8 = nom 6,16 kW
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2007, 22:58:02 »
Nja, det tror jag inte. Nominell effekt är nog upp till tillverkaren att uppge. Vore jag tillverkare så skulle jag ange nominell effekt så att COP blir så hög som möjligt... a:gl
MVH/Gano
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2007, 23:38:51 »
I Sanyo´s produktblad brukar det finnas min-max (nom) för 123án är det 0,9–5,8 (4,2)
5,8 x 0,72 = 4,176
min-max (nom) för 124án 0,9-5,9 (4,8)
5,9 x 0,81 = 4,779
« Senast ändrad: 09 oktober 2007, 23:51:34 av Zelda »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2007, 10:12:27 »
http://www.miba.no/documents/tekniske_manualer/msz-fd/MSZ-FD25,35VAH_KAPACITET_KURVOR.pdf
Och nu hoppar jag tillbaka till kurvorna, som var ursprunget till den här tråden. :D
FD25 ska tydligen ha kapacitet att leverera ca 3 kW vid -15 enligt vad vissa inom branschen har "läckt" till forumet. Typiskt för en bra maskin är ett COP på 2,1 till 2,3 vid -15.
Enligt de kurvor som Zelda visar så ligger COP på ca 4,3 (!) när man plockar ut 1 kW vid -15 grader. Att plocka ut 1 kW motsvarar alltså ca 33% dellast.
Om det stämmer så är ju COP-ökningen vid dellast dramatisk även vid -15. Från 2,3 till 4,3 när lasten sjunker från 100% ner till 33 %. Jösses! Kan det verkligen stämma ?
Ponera att man skulle ha 2 sådana maskiner i ett litet välisolerat hus som kräver 3 kW vid -10 grader. Enligt dessa diagram så skulle COP kunna ligga på 4 eftersom maskinerna ligger och jobbar på 33% dellast........har luft/luftvärmepumparna blivit SÅ bra ?
Detta vill jag ha en kommentar på.
MVH/Gano
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2007, 11:17:47 »
En annan "delfråga" som man skall se på oxå effektbehov 0,48~2,03 kW är inte det mycket , iof Q HEAT FD25VAH . Börjar det kila på dig nu Gano .
Berry
« Senast ändrad: 11 oktober 2007, 11:58:51 av berry »
