Författare Ämne: Kallt element  (läst 2520 gånger)
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
Kallt element
« skrivet: 08 oktober 2007, 22:36:41 »
Nu börjar vi komma till uppvärmningssäsong i Stockholmstrakten och det går att känna hur bra det blev.
Huset har i princip 2 stammar som går vertikalt uppåt i varsin sida av huset.
På vinden så var elementen kalla, både på norra och södra sidan.
På den södra stammen så var det bara att lufta ut MYCKET luft sedan kom värmen.
Men på norra sidan så är det iskallt. Luftat och inget luft, tog bort handvredet på ventilen och pinnen är i yttreläget dvs öppet. Stammen är varm 3 meter längre ner och värmer de elementen, men sedan tar flödet slut.
Radiatorn är en ny Thermopanel. Samma radiator fungerar 3 meter längre ner.
Vad göra?
Varför är det ingen cirkulation i radiatorn?
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Kallt element
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2007, 08:35:22 »
Om det varken kommer luft eller vatten (?) så är det troligen för lågt tryck i systemet. Sitter någon radiator på södra stammen lika högt över pannan som den kalla radiatorn på norra stammen? Är svaret ja, så är trycket tillräckligt. Annars bör du höja trycket = fylla på mer vatten i radiatorsystemet. Om den kalla radiatorn sitter 5m högre än pannan skall trycket vara mer än 0,5 bar (0,5 kg), t ex 0,7 bar.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad pafr
  • Antal inlägg: 115
SV: Kallt element
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2007, 20:16:22 »
Vindsradiatorn på södra slingan ligger på samma höjd som vindsradiatorn på norra sidan. Trycket räcker till den södra och det borde även räcka till den norra. Så det beror inte på dåligt tryck.
Då jag började felsöka så höjde jag trycket till 1,3 bar för att utesluta att det berodde på dåligt tryck.
Utloggad pafr
  • Antal inlägg: 115
SV: Kallt element
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2007, 20:09:03 »
Fick tips om att kanske det var strypt i ventilen, men icke fullt öppen även där.
Då det är fullt av vatten så är det inte stopp. Vad göra och vad har hänt klurade jag på.
Vred på cirkpumpen maximalt och stängde av södra radiatorslingan och då började vattnet stiga ända upp och cirkulationen var igång.
Stängde sedan alla övriga elementvred på norra slingan och nu flödar det friskt.
Hittade orsaken: Där elementrören går upp genom golvet så böjer de sedan något neråt på halvmeter sträckan där de ska gå vertikalt. Det bildades helt enkelt en liten luftficka böjen där de svänger 93 grader istället för 90 grader.
Så nu har jag varmt i alla rum och ytterligare en punkt att ta upp i min besiktningslista över dåligt installationsjobb.  fiR:
Listan börjar bli lång...
