Författare Ämne: Havererade Scrollkompressorer?  (läst 1807 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 08 oktober 2007, 22:18:15 »
Många anser att scrollkompressorn är överlägsen ur tillförlitlighetssynpunkt.
Därför undrar jag om det är någon som känner till haveri fall?
I så fall ange gärna om det var mekaniskt fel eller motor/lindningsfel.
Gärna även om den varit i drift lite eller länge.
Skall bli intressant
////AndersA
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Havererade Scrollkompressorer?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2007, 20:29:21 »
Att kompressorn går sönder beror till 99% på ngt annat fel  än just själva kompressorn. Har bytt ofantligt många scrollkompressorer men väldigt få i just vp.
Det som oftast är trolig orsak brukar vara köldmediebrist pga läckage, i en vp så larmar den vid ca 1 bar med 407c men i kylsammanhang brukar den gå lägre än så och ev så skär den av värmen för den får ej ngn kylning, ibland är det motorskydd eller kontaktorer som inte släpper igenom alla faserna så kompressorn tar skada, en del går sönder av just ålder också
Utloggad AndersA
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2007, 20:56:37 »
Låter som det brister en del i övervakningsystemen. Hoppas att det kommer förbättringar, så att inte kompressorerna havererar i onödan.
///AndersA
