Författare Ämne: Kompressorn drar mer ström vid extra vv?  (läst 12676 gånger)
SV: Kompressorn drar mer ström vid extra vv?
« Svar #15 skrivet: 13 juli 2009, 13:30:04 »
jo visst men hur mycket drar elberedaren?du skriver att du fick en ökad förbrukning med ca:10%. (ca:500kWh för vår del)
hur mycket mer slitage blir det på kompressorn när man kör till 55 kontra 45grader?
är det värt att sätta en elberedare i serie efter pumpen?
eller är det bara för komfortens skull?
Har inte mätt hur mycket beredaren drar, men antagligen inte så mycket då den matas med runt 40-gradigt vatten från vp.
Efter installation vvb steg vår förbrukning från (om jag minns rätt) cirka 19500 till 21000.
Men året efter ner till 20300!
Samtidigt som växande barn medför ökande förbrukning vv, och även andra faktorer ändras, så man kan inte dra för stora slutsatser.
Den enda säkra jag dragit är att förbrukningen inte ökat mycket.
Vi installerade vvb för komfortens skull - att alltid ha mycket vv oberoende av inställningar.
erp, alla anläggningar är olika. Vi har ett lågtempsystem som sällan jobbar över 40 grader. Då kan man få brist på vv, det problemet har inte du, Man bör sträva efter låg driftstemperatur, ger större besparing och mindre slitage.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 13 juli 2009, 14:43:27 »
Jag förstår att låg drifttemperatur ger bättre besparing än hög. Det är bara det att det är inte jag utan huset och läget, som bestämmer drifttemperaturen, så det inget jag kan göra något åt, om jag inte vill börja bygga om. Därför strävar jag efter att ställa in pump och panna, så jag får de temperaturer jag vill ha. Hur det påverkar grejorna är inget som bekymrar mig. För övrigt förstår jag mycket väl dina synpunkter.
Så måste väl de flesta ha det, har man ställt in rätt värmekurva, så sköter systemet drifttemperaturen. Man bör ju också sträva efter att få den komforten man vill ha, även om det inte ger maximal besparing.
//Ronnie
« Senast ändrad: 13 juli 2009, 14:50:06 av erp »
« Svar #17 skrivet: 13 juli 2009, 17:48:40 »
//Ronnie
Jo, jag hade målet att komma ner på totalförbrukning 18000 kWh/år (50/dag).
Men insåg att de där sista tusenlapparna i besparing bara kunde ske på bekostnad av komfort.
Nu har jag inte rört anläggningen på ett par år, bara kollat förbrukningen nån gång.
Och alla är nöjda.
När vi flyttade in 1998 var vi två + en liten, hade 17-18 grader på vintrarna och förbrukade uppemot 45000 kWh. Vid svinkyla tog varmvattnet slut. (Albin oljepanna + el, inbyggd vvb.)
Nu är vi fem, har 21-23 grader, förbrukar 20300 kWh (2008) med full komfort.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #18 skrivet: 13 juli 2009, 23:39:55 »
har just installerat en värmemätare. och gjorde en snabb test.  våran pump ger mellan 9 och 11kWh drar mellan 2.4och 3.2kWh  vid tank temp 40-55garder
KB 14grader in. inga radpumpar.
ca COP: 2.8-4.5   är detta bra?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #19 skrivet: 14 juli 2009, 00:53:05 »
Allt över 3 på årsbasis låter bra. KB 14 grader har du dock inte när värmen behövs.
Du har alltså den variationen i upptagen/avgiven effekt över värmecykeln? Då kan man se vilken betydelse drifttempen har.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #20 skrivet: 14 juli 2009, 10:29:08 »
om vi bara antar här..  om tex går åt 5000kWh/år till värme och varmvatten med pumpen med cop 3
om jag kör pumpen så att jag får cop 3,5 i stället.   då får jag ca:700kWh/år som jag kan toppvärma  varmvattnet med
i en elberedare.
är detta orimligt?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #21 skrivet: 14 juli 2009, 12:47:43 »
Jag antar att du då sparar 1/6 dvs drygt 800 kWh.
Alltså, vv-produktionen och 55-graderskörningarna saboterar COP.
Men det är förstås fortfarande billigare att låta kompressorn göra vv än använda en vvb med cop=1.
I vårt fall med lågtempsystem (stora radiatorer) och underdimensionerat (skulle haft 13 kW istf 10 samt mera borrat)
så växer argumenten för en separat spetsberedare.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #22 skrivet: 15 juli 2009, 20:11:35 »
vid lite fler tester. så ger pumpen vid KB14g  ca 10kWh  från VB 35-55g  de som sker är att strömförbrukningen ökar.
vid VB 35 2,1kWh till VB 55g 3,0kWh.
COP ca:   VB 35 =cop 4.7
                Vb 55=cop 3.3
vid VB fram 55g, VB retur 48g  blir tempen i tanken ca 52g tempen i pannan blir då inte mer än max 49g.
« Senast ändrad: 15 juli 2009, 20:21:00 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
