Författare Ämne: Installation av innetempgivare??  (läst 2302 gånger)
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 29 december 2004, 14:19:48 »
Hej hopp,
Jag har beställt en innetempgivare till vår Viessman bw106 (650 kr)
Min fråga är om man behöver stänga av vp (power off) när jag kopplar in den i el plinten?
Är det något annat jag bör tänka på förutom att knappa in att jag har kopplat in en innegivare?
Mvh Uffe
Viessman BW106 6,4kw 160 m borrhål 300 l Varmvattenberedare 160kvm hus från 1946 (dålig isolering)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Installation av innetempgivare??
« Svar #1 skrivet: 29 december 2004, 14:29:49 »
Säkrast är ju att stänga av pumpen !! ingen risk för kortslutning om du är o pilla med mejseln på fel ställe !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 29 december 2004, 15:53:46 »
Har du Nokia däck på bilen också? Livet känns lite tråkigt?  ;D ;D
Att rota i nätanslutna system utan att stänga av strömmen kan i bästa fall sluta med att man har sönder nåt. Så stäng av och se till att inte nån av misstag kan slå igång när du håller på.
