Författare Ämne: Fråga på att dränera utedelen ?  (läst 1787 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 08 oktober 2007, 11:54:59 »
Hej.
Kompisen ska smälla upp en L/L. Där utedelen är tänkt att sättas ligger det grovt singel dikt mot husgrunden c:a 50-60 cm djup och sen är det bara berg under som sluttar utåt. Frågan som uppstår är hur djupt tjälen går vintertid i Sth:s området.
Tanken är ht-rör rätt ner i singlet ända ner mot berget med böj utåt och sen c:a 1m rör utåt efter berget. Tänkte då ev lägga en värmekabel från tråget ner i ht-röret som avslutas där röret slutar 1m ut från huset på c:a 60 cm djup i jordlagret (singlet ligger som en vallgrav runt huset med c:a 30 cm bredd).
Finns det risk att det isar igen vid en sträng vinter om inte värmekabel används ?
Tippar att maskinen kan generera 10-20L kondens per dygn.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fråga på att dränera utedelen ?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2007, 12:10:39 »
Hej Art Deco!  Varför inte praktisera denna lösning med extremt låg placering: se bild.  Denna pump sitter riktigt lågt monterad över marknivån och under finns grov sten och grovt grus under och vid sidan om huset. Jag har aldrig någonsin sett tillstymmelse till isbildning vare sig hängande under pumpen eller på stenarna under pumpen trots sträng kyla. Mkt märkligt måste jag säga! Pumpen sitter monterad i Skaraborgs län.
Mvh Raffen.
