Författare Ämne: växter framför utedelen?  (läst 6423 gånger)
Utloggad BEP
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 oktober 2007, 11:38:46 »
Undrar om buskar placerade ca 0.5 - 1 m framför utedel till L-L värmepump kan påverkas.
I det här fallet gäller det Rhododendron buskar som jag är rädd för kan torka ut och vissna i snålblåsten.
Någon borde ha placerat sin  uteenhet så  (för att dölja den ) och fått erfarenhet...........
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: växter framför utedelen?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2007, 12:19:28 »
Frågan är inte om buskarna påverkas av värmepumpen utan påverkas värmepunpen av buskarna.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2007, 12:22:17 »
Hej BEP!  Det kan du med all säkerhet vara klar över att Rhododendronbuskarna inte kommer att må särskilt bra utav den ständigt blåsande kalluften på vintern, dessutom skall man se till att utblåsluften från luftvärmepumpen inte hindras på något sätt. Så flytta gärna på buskarna, eller välj en annan placering på utedelen om det nu är möjligt. Utedelen trivs ju dessutom bäst i söder/västerläge ifh till norr/österläge, men det viktigaste är givetsvis att du får till bästa möjliga placering av innerdelen.
Mvh Raffen.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2007, 17:50:18 »
...har placerat många maskiner bakom bl.a. rododendronbuskar och det går utmärkt..de brukar bli "öppna" efter ett tag vilket gör att ljud och luft liksom "silas" och dels så blir kvinnan i huset glad då "eländet" inte syns. naturligtvis får det inte vara en "tät" buske men det har gått bra med typ enbuske också ...problemet är då att den brukar bli röd..alltså den gillar inte kylan. Ok, jag bor ju i "södern" alltså södra götaland och det kanske blir annorlunda i mellersta och norra delen av landet.
LJ
Utloggad BEP
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2007, 11:42:03 »
Tack för svaren! Det senaste inlägget  var kanske mest intressant eftersom
det verkar komma från någon som har en praktisk erfarenhet av det jag frågar om.
Det tyder på att Rhododendronbuskar inte är så känsliga som jag befarade.
Göteborgklimatet är inte så hårt heller.
Busken är en "Cunningham White" som är ganska tät just nu eftersom den är nedklippt
för 2 år sedan.  Men det går ju att ta bort lite grenar.
För övrigt tycker jag att de färdiga trälådor som finns att köpa skulle hindra mycket mer
eftersom de har snedställda lister framför fläktgallret.
Jag har även tänkt på att eventuellt styra luftströmmen i sidled med t.ex en
böjd plexiglasskiva en bit framför uteenheten så att den inte träffar buskarna.
Ett annat altenativ är att flytta uteenheten i sidled men då ökar rörlängden istället
från ca 2.5 m till ca 6.5 m vilket väl också ökar förlusterna.  Kabelkanalerna är inte
heller så vackra.
mvh BEP
