Författare Ämne: fel code f 90  (läst 2557 gånger)
Utloggad nari
  • Antal inlägg: 10
fel code f 90
« skrivet: 07 oktober 2007, 21:39:36 »
hej!
 har en  E9CKP5 fick ett fel code F 90 nogån vet vad kan det vara fel på värmepumpen
tack i förhand
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: fel code f 90
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2007, 21:58:02 »
Felkod listan säger 'PFC Control' och att man lättast kontrollerar
vid att mäta spänningen på PFC. Enda jag kommer på är att
det måste vara frekvens styrningen dom menar. Isf är det bara
byta kretskort i utedelen.
Hade bara fellista för DKE-serien men tror nog det är samma på CKP
BjörnK
Utloggad nari
  • Antal inlägg: 10
SV: fel code f 90
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2007, 13:03:37 »
Tack for svaret Björn
men jag fattade inte riktig :D  måste jag byta kretskortet eller inte
andra problemet är foretaget (NordenPumpen)som jag köpte värmepumpen verkar vara försvan spårlös och jag vet inte vem ska jag vända mig
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: fel code f 90
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2007, 13:11:18 »
Troligtvis måste kretskortet bytas. Kontakta Kinnan
eller en lokal servicetekniker som kan titta på maskinen.
BjörnK
Utloggad nari
  • Antal inlägg: 10
SV: fel code f 90
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2007, 10:17:38 »
hej
nu har jag kontaktat servicetekniker. kretskortet måste bytas enligt  servicetekniker och det kostar 6000 kr studs  studs  :D fiR: eftersom har köpt from oseriösa företag (NordenPumpen) ingen garanti  huvuddunk knUp
Men efter två dagar som pumpen var stängd jag startade den igen och nu efter 48 timar den går som vanligt ** :D
hoppas den kommer gå so här även när blir kallare eftersom det var inte so kallt de senaste två nätterna
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: fel code f 90
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2007, 16:01:52 »
6.000 kr???  :o
Kolla med någon annan installatör istället, billigare än så lär du ju få det gjort!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
