Författare Ämne: Ångest över kollektorslangen  (läst 3058 gånger)
Utloggad alexandersson_1
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 07 oktober 2007, 18:25:38 »
Sitter här och har ångest över slangen som jag la ner i går. På en sträcka så var diket vattenfyllt ca 50 cm djupt. Kunde då inte se så noga om det var några stenar där (är det någon som kan ha helt stenfritt dike???!). Är det störst risk att slangen går sönder när man lägger ner den eller efter ett tag (slangen borde ju inte röra sig en meter ner i marken). Satte ett tryck på slangen innan jag la ner den så att jag inte skulle få några veck på den, men trycket sjönk direkt (inte så mycket att det försvann men det verkar som slangen utvidgar sig och därmed så sjunker trycket). Har inte vågat att kolla om trycket har försvunnit helt efter läggningen
Vore mycket glad om någon kunde lätta min oro, så att jag kan ta det lugnt och sova gott igen
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Ångest över kollektorslangen
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2007, 21:14:28 »
Det positiva är att det är en vattenrik/fuktig miljö där du lagt din slang. Detta medför god besparningspotential framledes.
Att trycket sjunker kan bero på flera orsaker när man håller på med nyinstallation, bla att man inte tätat alla gängor rätt.
var noggran  med provtryckningen så ska du se att antagligen inget ätr fel. Såpvatten på alla gängor är bra.
Öycka till.
///Anders A
« Senast ändrad: 08 oktober 2007, 07:42:44 av AndersA »
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2007, 23:57:45 »
Har varit i exakt samma sits. Jag grävde 500m dike en blöt Decemberdag för två år sedan, och när jag nästa morgon skulle börja lägga i slangen märkte jag att diket stog fullt med vatten på den lägsta delen (1m djupt). Dessutom hade det rasat igen på stora delar av sträckan. Det var bara att starta upp grävmaskinen igen och försöka gräva upp lervällingen så gott det gick, men vattnet var inte mycket att göra åt. Jag vadade i sörja upp till skrevet när jag trampade ner slangen - som gärna ville flyta upp.
Jag fick förstås också en del ångest när slangen inte höll tätt vid min provtryckning. Men det visade sig vara förslutningen på slangens ända som inte höll tätt. Man kunde inte höra eller känna att luft pyste ut, men när jag tejpade en plastpåse över proppen på slangens ända visade det sig att det var ett litet läckage. Jag tätade och provtryckte igen - och sedan dess har den hållt tätt.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2007, 18:47:49 »
Hej där Alexandersson,
Med hur många bar pumpade du och hur mycket sjönk det till.
Det är naturligt att trycket sjunker en aning.
Jag la min jordvärmeslang en varm sommardag och när luften i slangen sedan blev avkyld i marken sjönk trycket.
Om jag minns rätt så sjönk trycket ca 0,5 bar (från 4 till 3,5) efter jag lagt ner den.
Så kolla igen!
/A
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2007, 18:58:42 »
Hej och tack för era inlägg!!
Anledningarna till att jag inte fick något tryck i slangen var:
Läckande koppling, hittades med såpavatten!
För dåligt flöde i min traktormonterade tryckluft så det tog en sådan lång tid innan ett tryck kunde byggas upp.
Satte ett tryck på ca 0,8 bar och det har nu hållit i några dagar.
Vet någon om slangen är känslig mot kyla. Kommer inte bygga huset förrän nästa år i april (försöker vara ute i god tid).
Mvh Alexandersson
