Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
hjälp med placering av inomhusdel
Next
Alla
Ämne: hjälp med placering av inomhusdel (läst 6528 gånger)
COOLER
Nybörjare
Antal inlägg: 5
COOLER
07 oktober 2007, 15:07:37 »
skulle vilja ha hjälp från nån expert här från forumet med ett hus med en väldigt
besvärlig planlösning.
jag har tänkt installera denna modell :IVT Nordic Inverter luftvärmepump AE-X12GR-N
huset är tvåvånings hus utan källare, jag är ute efter en efektiv lösning för värme
på nedre planet enbart.
nu har jag enbart direkt-el (oljeradiatorer).
ventilatonen är självdrag med till luftsdon i kök o vardagsrumm.
jag har ritat fyra tänkbara ställen för inmhusdelen men vet ej om värmen kommer
att spridas i huset på ett gynsamt sätt...
ritningen är lite halvdan..
tacksam för effektiva förslag...
Senast ändrad: 07 oktober 2007, 15:12:01 av COOLER
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
SV: hjälp med placering av inomhusdel
07 oktober 2007, 16:54:40 »
Velger du en pumpe med mulighet for bred spredning så tror jeg en plassering midt i mellom 3 og 4 vil gi et svært bra resultat.Nå vet ikke jeg hva slags spredningsmulighet som er på IVT , men det vet noen andre på¨forumet . Eller så er det jo andre bra fabrikat å velge i også.
( Ingen nevnt , ingen glemt
Raptus
Senast ändrad: 07 oktober 2007, 16:56:38 av raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
07 oktober 2007, 17:05:40 »
Är trappen öppen skulle mitt val bli där annars över entredörren.
Ingen oro över att den inte kommer kunna sprida värmen till kök och vard.rum.
I kök och vard.rum skulle inte jag vilja ha innerdelen när det blir kallt och den jobbar lite hårdare, man kommer att störas att den blåser över tex köksbord samt av ljudet.
Detta är likadant oberoende av vilket märke du väljer, såkommer den låta och blåsa mer när det blir kallt
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
07 oktober 2007, 17:45:34 »
Hej COOLER! Om jag var du så skulle jag placera innerdelen på plats nr 4. Det är den placering som skulle ge jämnast och bäst värmespridning i bostadsvåningen, och dessutom finns det med den placeringen bra förutsättningar för att få upp ev överskottsvärme till övre planet också.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
COOLER
Nybörjare
Antal inlägg: 5
COOLER
07 oktober 2007, 18:51:08 »
Tackar för era förslag..
om jag placerar den på plats fyra kommer den blåsa mot en stängd dörr som
sitter under trappan, ritningen är väldigt otydlig...
kan man montera denna typ av luftpump en bit upp från golvet? (typ 30cm)
ändras förutsättningarna om jag monterar den så på alternativ 1 eller 3
ställer en kanske dum fråga men följer den varma luften husets naturliga cirkulation av
luft, om man tänker från tilllufts donen till spis toalett,badrum....
den kallaste sidan på huset är där alla fönster är till kök o vardagsrum....
Senast ändrad: 07 oktober 2007, 19:24:12 av COOLER
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
07 oktober 2007, 20:33:54 »
Hej COOLER! Du menar att det finns en dörr till trappan till övervåningen och denna är stängd eller?? Övriga dörrar bör väl hållas öppna utgår vi ifrån, vilket är en förutsättning för om man vill ha en bra spridning av varmluften i huset. Visst kan man montera en luftpumpsinnerdel en bit upp från golvet (typ 30cm), men jag avråder dig från detta, eftersom det är lätt att stöta emot och kanske skada dem, så mitt råd är att du monterar den högt upp på väggen.
Mvh Raffen.
COOLER
Nybörjare
Antal inlägg: 5
COOLER
07 oktober 2007, 20:46:45 »
*Raffen* dörren under trappan är alltid stängd,övriga dörrar är alltid öppna förrutom wc.
ditt förslag om placering nummer fyra låter ganska vettigt men
den hamnar nära soffan o tv- samt för oväsen till sovrummet kanske..?
mina förslag på placeringar är nödlösningar men jag uppskattar om nån kan placera
den på något vettigare ställen än dom jag har valt ut...
synd att man inte kan flytta runt den o testa innan den slutgiltiga platsen.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
07 oktober 2007, 21:37:00 »
Du får en bra pekepinn ved å prøveplassere en vifteovn på dine alternative plasser . Med de utetemperaturer som er nå så ligger det bra til rette for det . Du kan jo eksempelvis bruke en gardintrapp som stativ.
Raptus
Senast ändrad: 07 oktober 2007, 21:38:48 av raptus
Micra
Expert på värmepump
Stad/land: Härnösand
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Micra
Svar #8 skrivet:
08 oktober 2007, 08:34:00 »
COOLER
- används det lilla sovrummet ovanför hallen på ritningen som sovrum? Om ni nyttjar det till t.ex. arbetsrum, så är det en möjlig placering för innerdelen på hallväggen/sovrummet.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
COOLER
Nybörjare
Antal inlägg: 5
COOLER
Svar #9 skrivet:
08 oktober 2007, 16:39:01 »
*Micra* det lilla rummet används till arbetsrum, men det är en väldigt liten hall så det kanske blir svårt för värmen att sprida sig riktigt.
kan man testa med en gasol värmare för att se hur bra värmen sprider sig vid olika placeringar i huset?
en gasolvärmare producerar ju kanske 4.5 kilo watt eller mer vid full efekt,då med fläkten på max på den.
klöver kung
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
klöver kung
Svar #10 skrivet:
10 oktober 2007, 13:09:30 »
Hej!jag har kört igång min L/P alldeles i dagarna ..jag satte innedelen under köksfönstret ..ca:30 cm från golvet..sedan drar jag kösbordet över lite men inte helt tätt mot blombänken...fick bort en del ljud(upplevs så) varmt och gosigt om fötterna..Thumbsup
Micra
Expert på värmepump
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Micra
Svar #11 skrivet:
10 oktober 2007, 13:43:20 »
Hej klöverkung,
- det tror jag det, att ni blir varma om fötterna!!!
Huvudsaken är att ni är nöjda med värmespridningen i övrigt...
Hälsningar
Micra
Micra
Expert på värmepump
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Micra
Svar #12 skrivet:
10 oktober 2007, 13:49:09 »
COOLER,
- om du har möjlighet att testa hur värmespridningen blir så är det ju rätt fiffigt! Jag ser ingen nackdel med att hallen är kort, -tvärtom, och tror fortfarande på den placering jag föreslog.
Blir intressant att höra dina testresultat...
Hälsningar
Micra
COOLER
Nybörjare
Antal inlägg: 5
COOLER
Svar #13 skrivet:
12 oktober 2007, 16:14:03 »
Blev inget testande med gasol...
har diskuterat med dom som ska montera pumpen och vi kom fram till denna lösningen var bäst:
det gick att få en luftstråle åt var sitt håll på ivt-en.
tack för alla förslag jag skriver igen hur den har funkat om ca:3veckor.
förhoppningsvis blir värmen bra där vi vistas mest.
Senast ändrad: 12 oktober 2007, 16:19:21 av COOLER
Micra
Expert på värmepump
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Micra
Svar #14 skrivet:
12 oktober 2007, 17:30:51 »
OK, - det blir intressant att få höra hur det funkar framöver..!
Håller tummarna för att ni ska bli nöjda!
Hälsningar
Micra
Next
Alla
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2082
användare: 5
Börje__
Rickard
Jisse
svenske kocken
Raketost
