Författare Ämne: Avfrosting  (läst 5820 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Avfrosting
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2007, 08:42:15 »
Jag tror vi är överens Raffen, men för tydlighetens skull så har jag aldrig placerat en pump så att det rinner in mot huset och om man har en större och litet vildare tomt kan man acceptera mer än om det ser ut som på din bild, då förstår jag att du vill ha snyggt.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Avfrosting
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2007, 13:59:50 »
Tycker att man skall undvika fukt runt huset i så stor utstäckning som möjligt. Iallafall om man har källare.
Placerade ett 5" avloppsrör under pumpens dräneringshål och anslöt till markavloppet för stuprännorna som finns nedgrävt längs husgrunden. Förlängde pumpens värmekabel ned i avloppsröret. Snål som jag är tog jag bort värmekabel-termostaten och satt dit en manuell strömbrytare.
Strömbrytaren slår jag på när dagtemperaturen blir ett par minusgrader och slår av när vi varit över nollan ett par dagar. Funkar utmärkt i Stockholmsområdet. Behöver bara slå på den kanske 3-5 ggr vinter.
Utom en gång förr-förra vintern, då jag var borta 10 dagar utan påslagen kabel. Naturligtvis blev det ordentligt kallt. Bor vid sjön, med mycket fukt. Herrejävlar... vad mycket is. Avloppsröret tinade upp först till våren!
  • Dot gäster: 2448
