Författare Ämne: Avfrosting  (läst 5819 gånger)
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
Avfrosting
« skrivet: 07 oktober 2007, 12:37:10 »
Hur har ni löst det med avfrostningsvatten från utedelen det blir ju en hel del vatten som pissar ner under utedelen och skvätter på sockeln,funderade på att sätta en bit platon eller nåt liknande på sockeln vid utedelen och rejält med singel.
Någon som gjort en annan lösning?
Faluhus 1-plan 1985 130kvm direkt el icke öppen planlösning braskamin Toshiba Ras B10 EAVP-E(2007)Östergötland
  • Antal inlägg: 36638
SV: Avfrosting
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2007, 12:40:52 »
En del har lett bort vattnet med slang (kräver elvärme när det blir minus ute) och andra ställer en plastback (typ scanback) under och tömmer vid behov.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avfrosting
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2007, 14:29:33 »
Hej!  Här är bl.a en länk om detta med avisningsvatten:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5588.msg52259#msg52259
På sidan 3 i länken finns det med både beskrivning och bilder på hur jag har löst detta problem.
Mvh Raffen.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Avfrosting
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2007, 16:18:32 »
Jag brukar ta hänsyn till detta vid placering utedel, den bör helst sitta där det lutar från huset. Är det känsligt kan platonmatta, en lutande markplatta eller tegelpanna användas.
Att värma en slang känns helt fel!
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Avfrosting
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2007, 16:35:06 »
Helt enig med deg Harken , energiutnyttelsen skal tas ut inne . Thumbsup Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Avfrosting
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2007, 17:32:43 »
Hej Harken & Raptus!  Jag håller i princip helt med Er om att energin skall naturligtvis i huvudsak användas inomhus, men jag kan försäkra Er att det faktiskt egentligen är värt en hel förmögenhet att helt slippa ifrån det enskilt största problemet med luftvärmepumpar, d.v.s avisningsvattnet, och detta ställt i proportion till att slå på en 4 m värmekabel a 10 watt/meter (35-40 watt) när temperaturen sjunker ned under ca 5-7 minusgrader, så är ju kostnaden faktiskt närmast försumbar (10-20 kr/vintersäsong), är det varmare än 5-7 minusgrader så behöver man inte köra med värmekabeln eftersom anläggningen är så bra isolerad.
Å andra sidan så har jag ingen trågvärmare heller på min pump (behövs ej) vilket förmodligen Ni har, så det jämnar nog ut sig vad det gäller den totala elförbrukningen för pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Avfrosting
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2007, 18:34:54 »
Utöver att ha hjälpt ett 10-tal kompisar har jag 6 egna l/l. 2 som sitter på sommarstuga precis vid atlanten har kabel för säkerhets skull (har observerat en del is) men inte de andra. Alla 6 och alla jag hjälpt till med sitter så att vattnet inte kan göra skada.
Hjälpte en kamrat till min syster för en månad sedan. Valde 7.5 m rör  i stället för 3 för att få utedelen vid hushörn istf att sitta vid entren. Nu kommer vattenet i en grässlänt från huset där ingen går, i vart fall inte på vintern.
Så, med litet planering slipper man detta problem.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Avfrosting
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2007, 20:57:50 »
Tjenare Harken!  Det handlar ju inte bara om huruvida vattnet kan göra någon skada eller inte, problemet är ju i första hand rent estetiskt, det ser ju rent för bedrövligt ut med dessa stora isberg i trädgårdar och under pumpar, alt har man stora plastbackar under pumparna som man måste springa och tömma och som ofta går sönder när man skall ha ur isberget, och dessutom är de ju  tunga som fn. Det finns ju t.om människor som avhåller sig från att anskaffa l/l-pump p.g.a detta med vattnet och isbergen.
Så du har ju helt rätt Harken, "med litet planering slipper man detta problem" och det var precis vad jag gjorde när jag fixade till min lösning för detta, för det här med avisningsvattnet är ju fullständigt otidsenligt vad gäller en annars modern och effektiv energisparlösning såsom luftvärmepumpar faktiskt är, och jag har sagt det tidigare, att det är ju otroligt dåligt att inte alla luftvärmepumpstillverkare har en färdig lösning för detta som skickas med och installeras samtidigt med pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Avfrosting
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2007, 22:52:31 »
OK Raffen!
Har kollat Dina bilder och med din fina trädgård föstår jag dig. Själv sitter mina pumpar enligt följande:
Hemma en på norrsidan bakom en stor rhododendron, ingen går dit och en på en terass av trätrall, avfrostningen rinner under - osynligt.
Landet en under huset bakom spalje (sluttande tomt med hus på plintar/stolpar) och en bakom huset högt upp under takutsprång, ingen går dit
Flickvän en jämte entré bredvid förstukvist, ingen klagat på svallisen även om den syns. Och en på norrsidan över en rabatt (som du, fast här är det ingen som bryr sig så mycket om rabatten) och ingen har brytt sig om den svallisen heller.
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
SV: Avfrosting
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2007, 17:21:46 »
det var mest av fuktskade synpunkt jag undrade lite men det kanske inte har så stor betydelse.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Avfrosting
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2007, 17:54:38 »
Har sagt detta flera ggr tidigare..... vad gör ni då det regnar?? Ställer ni ut plastbackar då och samlar upp allt vatten på tomten?? Hur gör ni på våren då all snö tinar? Skottar bort snön från tomten?? Tycker personligen all denna hysteri med kondensvattnet från pumparna är smått överdrivet.
//Krister
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Avfrosting
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2007, 19:40:41 »
Hann inte före kingen, men precis; om inte kondensvattent trycker mot väggen kan man ju anta ca 10 liter som kommer ut per dygn och kvm. Det är ca 10 mm regn. Det måste huset klara?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Avfrosting
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2007, 19:56:36 »
Håller helt med kingen, finns ingen anledning att samla kondensvattnet
om inte utomhusdelen är på ett sånt ställe att det värkligen är nödvändigt.
T.ex uppfart mellan hus och garage, vid ingång till huset o dyl.
BjörnK
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Avfrosting
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2007, 22:25:25 »
Hej Harken!  Självklart får Ni ha era pumpar med vidhängande isgata och isberg under så mkt ni bara vill, men vi få som vill ha en lite mer sofistikerad pump med utrustning som fixar dylika små bekymmer och som dessutom ser rent estetiskt bra mkt trevligare ut utan vidhängande isberg på vintern. Förresten det här med 10 mm regn är nog inte riktigt samma sak som att det kommer någonstans mellan 0,5 liter-40 liter/dygn (beroende på väderlek) ur pumpen på en ganska koncentrerad yta precis strax utanför t.ex en källargrundvägg, och framförallt är det ju ytterst sällan det regnar samtidigt som det är minusgrader, då ser det inte så vackert ut precis.  Bifogar en bild på "Iskingen"
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Avfrosting
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2007, 22:53:13 »
Två lutande takpannor under ena värmepumpen och under den andra brukar jag ställa snöflingan (den stora "snöskyffelsläden").
MVH/Gano
  • Dot gäster: 2451
