Författare Ämne: Rickard, är det inte dax att kunna logga elmären snart?  (läst 10342 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
Hej Rickard.
Nu börjar jag bli otålig på att vänta på att du skall få fram loggning av elen.
Kan du inte få till så att programmet läser av räknarna och jämför resultatet med föregående avläsning och om någon av räknarna skiljer sig från föregående så skriv ut ett logg-record med datum klockslag och räknevärden.
Sen spar du dom värdena som senast avlästa.
Initiera värdena till noll vid programstart så får man ett record varje gång man startar programmet.
Du behöver inte fixa till någon grafik till en början, huvudsaken är att man får en logg av elen så man kan leka med excel eller nått.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rickard, är det inte dax att kunna logga elmären snart?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2007, 08:35:09 »
Jag har en konsult som jobbar på nya loggern, enligt alla beräkningar skall det finnas en produkt till salu innan nyår.
Projektet skall vara färdigt den 15 november och innefattar färdig prototyp, mjukvara och onlinetjänst.
Hur länge det tar för mig att hitta en tillverkare för en första provserie vet jag inte riktigt, men det borde inte dröja särskilt länge.
Tänkte mig en provserie på ca 30 enheter att spridas jämt över landet... sedan eventuella buggfixar och efter det en större serie.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2007, 08:37:58 »
Själv använder jag en trådlös väderstation (som kan kopplas till en PC) som har en regnmätare.  Har byggt en "egen" regnmätare som använder S0-utgången på elmätaren, men i princip borde det vara ganska enkelt att bara modifiera den medföljande regnmätaren att läsa av S0-utgången istället för att läsa vipp-rörelser.  Den regnmätare jag har använder ett tungelement (magnetisk sensor) på kretskortet och en vippa (=2 små skålar) med en magnet som rör sig och påverkar tungelementet.  Borde vara busenkelt att bara koppla S0-utgången direkt över tungelementet.
På det sättet får jag presentation och historik helt automatiskt då regnmätning och elmätning ju båda är av "ackumulerande" karaktär.  Väderstationen visar nu totalt 99,7 mm (=99,7 kWh sedan 070805), senaste dygnet 7 kWh, max 9,7 kwh under ett dygn, förbrukningsgraf osv.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
« Svar #3 skrivet: 28 december 2007, 13:05:52 »
Lyfter denna tråd lite.
Rickard hur går det med att logga elmätaren ?
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
« Svar #4 skrivet: 28 december 2007, 13:25:09 »
Jag köper tjänsten med utvecklingen.
Prototypen skulle vara klar den 15 dec, men jag har ännu inte sett nåt, senaste datumet som är satt är till den 15 Januari.
Då skall hårdvaran finnas som prototyp, mjukvaran skall vara modifierad, mm mm.
Jag borde kunna ha en säljbar produkt några veckor efter detta.
För att inte hamna snett konstrueras den för att CE-märkas vilket kräver rätt mycket.
Förhoppningsvis kommer den dock att bli så bra att jag får igen insatsen som krävs initialt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 28 december 2007, 13:50:16 »
Sen kommer ROHS direktivet som ställer krav på komponentval och lödteknik. Det är mycket att hålla reda på.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 28 december 2007, 14:56:55 »
Gäller detta fortfarande eller kör du direkt ut ?
« Svar #7 skrivet: 28 december 2007, 15:40:31 »
/Johan
ROHS är inga problem, går snart inte köpa andra komponenter, men visst gäller det att ha det i åtanke.
Lödningen är inte heller några problem, jag väljer bara en som löder blyfritt så funkar det väl, löder själv blyfritt sedan en tid.
Själva CE-märkningen är också en historia för sig som kommer att kosta i runda slängar 50000 kr...
Jag skall i alla fall försöka sälja grejerna för överkomliga priser.
Om det blir 30, eller 50 eller 20 i första serien beror lite på hur dyrt det blir, man vill ju inte gå så mycket back till att börja med, blir liksom roligare om man tjänar en slant redan från början.  :)
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #8 skrivet: 29 december 2007, 20:12:07 »
Ok! för en som funderar på att köpa ett loggerkit nu kanske bör vänta några veckor på den nya loggern?
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #9 skrivet: 29 december 2007, 20:40:41 »
angående ce-märkning, gör som alla andra kleta på ett ce märke samt skriv ut ett intyg att det uppfyller kravet enligt ngn bra eu norm som exempel
Elektriska produkter - lågspänningsutrustning (73/23/EEG) eller Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEG)
så gör alla andra i princip
exempel nu till jul o nyår så kommer det massor av asien-elslingor som man bara kletat på ett märke vissa är farliga men importören finns bara i ett par månader sedan är dom borta och då är det för sent att komma med ngt.
« Svar #10 skrivet: 30 december 2007, 07:18:21 »
Kanske, kanske inte, jag kan som du säkert förstår inte garantera att det bara dröjer några veckor, först måste jag som sagt få tillgång till prototypen, sedan hitta en tillverkare som kan fixa tillverkning av kretskortet (när de har tid är ju svårt att säga), och sedan skall produkterna monteras i en anpassad kapsling, nåt som också kommer att ta lite tid. (Anpassningen av kapslingen)
Den nya loggern kommer också att bli lite dyrare, räkna med minst 500 kr "extra" om du vill kunna logga 5 tempgivare och 2 elmätare.
Man kommer att kunna ansluta befintlig logger till nya "centralenheten" om man har den logger jag idag säljer.
« Svar #11 skrivet: 30 december 2007, 07:23:43 »
Mmm, jag vet att det finns många som säljer både omärkta produkter och de som har fejkade märkningar.
Mitt mål är dock att ha en bra produkt som skall fungera bra under lång tid - CE-märkningen ställer långtgående krav på skydd mot statisk elektricitet, överspänning, åska o.s.v. och borgar för en hög kvalitet och en lång livslängd, nåt som jag vill att alla produkter jag säljer skall ha så jag ser inte CE-märkningen som någon dålig grej, dyr men bra skulle jag vilja säga (kostnaderna borde staten ställa upp med för att hjälpa oss entreprenörer ;)), jag har dessutom tänkt finnas kvar mer än nån månad och vill inte riskera att bli ålagd att återta allt jag sålt om t.ex. 3 år...
Det skulle mitt företag inte klara av.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #12 skrivet: 30 december 2007, 10:55:42 »
Hej Rickard
Jag snubblade på http://www.electrokit.se/index.php dom har just börjat med att sälja kretskort, se PCB-service långt uppe till vänster på hemsidan, det kanske är nått.
Föresten vilken processor har ni valt?
MVH
Messer
« Svar #13 skrivet: 30 december 2007, 19:37:27 »
Tack för tipset, hamnar på runt 100 kr/kort vid order om 30 st, drygt 30 kr vid köp om 200.
Ytmonterad Atmel
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #14 skrivet: 30 december 2007, 20:57:26 »
Jag förstår... problemet för mig är att jag skulle vilja koppla in loggern så fort som möjligt, men  har väl inte lust att lägga 1000:- + eventuellt 1500:- för att få den senaste modellen om det handlar om "veckor"? eller går det att uppdatera den gamla kittet för en billigare summa eller måste man köpa hela kittet?
