Författare Ämne: Rickard, är det inte dax att kunna logga elmären snart?  (läst 10343 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rickard, är det inte dax att kunna logga elmären snart?
« Svar #15 skrivet: 30 december 2007, 21:00:52 »
Jag vet för lite om de totala kostaderna ännu för att kunna säga nåt om eventuella uppgraderingspriser, jag måste ju tjäna på det hela också...
Eventuellt kommer jag att erbjuda de första 30 loggrarna billigt, med det förbehållet att kunden själv får bekosta returfrakten om den måste uppgraderas.
Men som sagt, det är svårt att säga nåt säkert innan jag vet vad kalaset kommer att kosta.
Du skulle bara behöva köpa centralenheten senare, loggning av elmätare kommer att vara inbyggd, men som sagt, jag vågar inte lova nåt exakt om spec eller pris ännu.
« Senast ändrad: 30 december 2007, 21:02:23 av Rickard »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 30 december 2007, 23:20:59 »
Tack för tipset, hamnar på runt 100 kr/kort vid order om 30 st, drygt 30 kr vid köp om 200.
Vad är det för storlek på kortet och hur många lager?
« Svar #17 skrivet: 31 december 2007, 07:46:20 »
Jag har inte de exakta måtten, men runt 75 X 65 mm, kanske lite större. 2-lagers.
Kan inte se att de tar betalt för hålborrning, eller gör de inte några hål?
« Svar #18 skrivet: 31 december 2007, 08:52:04 »
Priser som jag helt klart kan gå under och då med bättre spec (0.1mm annual ring).  Dessutom om du inte behöver de här höga specarna, utan klarar dig med t.ex. 0.2mm track/spacing. 0.4mm hål och 0.3mm annual ring (vilket inte borde vara något problem i din applikation) så kommer du ner betydligt i pris.  Dessutom kan du välja om du vill ha RoHS-HASL, ENIG (Immersion Gold/RoHS) eller OSP som ytbehandling.
Dessutom kan man göra väldigt enkla tilläggsbeställningar av samma mönsterkort och slipper då startup-kostnaden och betalar bara kort-kostnaden.
Har dessutom hittat en bra kontakt för montering av korten också...  För en del av mina projekt har slutpriset för färdigmonterade kort till och med understigit vad mina komponentkostnader skulle varit löst...  Det är helt otroligt vad billigt det är att fabrikstillverka.  Enda nackdelen är att jag har varit tvungen att beställa minimum 1k för färdigmonterat för att få ett attraktivt pris.
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #19 skrivet: 31 december 2007, 12:02:12 »
Jag är intresserad av att köpa en av dessa första loggrar kan du maila mig när det börjar närma sig : mattias@myemail.se
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
Utloggad Nokke
  • Antal inlägg: 18
« Svar #20 skrivet: 31 december 2007, 19:41:51 »
Jag är också intresserad av de första!!
MVH
Reijo
Utloggad oscgi
  • Stad/land: Ödsmål / Sverige
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
    • Lite loggning från anläggningen
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2008, 21:47:46 »
Anmäler också intressa att bli testpilot. Återkoppla när det börjar bli aktuellt bara.... Thumbsup
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #22 skrivet: 19 januari 2008, 17:10:14 »
Finns möjlighet att köpa utav första serien så ställer jag mig gärna i den kön.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
« Svar #23 skrivet: 19 januari 2008, 17:36:46 »
Jag kommer att skicka ut ett nyhetsbrev från webshopen när loggern finns för försäljning.
De som är intresserade kan redan nu lägga upp ett konto i webshopen www.varmepumpsforum.com/catalog och se till att "godkänna" nyhetsbrev.
Tror det blir enklast för alla parter.
/Rickard
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #24 skrivet: 19 januari 2008, 17:40:01 »
Klart  Thumbsup
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #25 skrivet: 19 januari 2008, 21:35:27 »
Har en snurrskivemätare av märke Danubia från 1991 till värmepumpen. Är det någon här som vet vilken typ av puls man får från den. Är det S0 eller bara potentialfri kontakt. Har tidigare använts av det lokala elbolaget men dom hade ingen aning när jag frågade.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
